Проблем при обезвЪЗдУшаване на охладителната система на Априлия Пегасо
  • Проблем при обезвЪЗдУшаване на охладителната система на Априлия Пегасо
    Колеги, моля ви, помогнете. Вчера реших да сменя антифриза на пегъската и възникна огромен проблем. Ще започна от самото от начало . След като източих старият антифриз оТвих обезвЪЗдУшителят на радиатора и започнах да наливам новия. След като потече антифризЪт завъртях обезВЪЗдУшителЯ и допълних разШирителният съд. Запалих мотора и го подкарах. В началото нямаше никакъв проблем. След като направих една обиколка спрЯх и го оставих на едно място да работи. За около 20-30 секунди работа температУрата се покачи изклЮчително рязко. От 70 градуса отиде на 100. И започна да изхвърля антифриза. ОбезвЪЗдУших повторно. И пак същия проблем. Като го подкарам температУрата пада на 70 градУса. Обаче спра ли се, покачва рязко. Следваща стъпка беше да извадя термостата. И пак същото. Вентилаторът се вклЮчва, но не му помага. Водната помпа работи. Вече сЪм силно притеснен за гарнитУрата на главата. По принцип температУрата на двигателя не е надвишавала 100 градуса. Също така няма и смеСване на масло и вода. ЧУдя се дали не греша някъде при процеса на обезвЪЗдУшаването.
    Последно редактирано от Тануцо; 04-10-09, 21:47. Причина: кошмарен правопис и пунктуация
    КОЛАТА ВОЗИ КИЛАТА,А МОТОРА ДУШАТА
    До: Проблем при обезвЪЗдУшаване на охладителната система на Априлия Пегасо
    А,преди имаше ли го този проблем?Пегасото мн. често издухва гарнитурата.
