Здравейте колеги искам да попитам за карбуратора на моя ВР.Значи проблема е следния като дам газ до край през ауспуха започва да излиза черен пушек което ме навежда на мисълта,че е много богата горивната смес.В момента съм с горивен жиглор 170.Това ли е оригиналния жиглор или е слаган по-голям?Надявам се някои да знае какъв ще е най-добре да сложа.Също така да спомена,че мотора е с ауспух от YZF 450R и можеби затова е сложен по-голям жиглор за да се конпенсира доста по-отворения ауспух.Благодаря ви
Карбуратор на YAMAHA WR 450f
До: Карбуратор на YAMAHA WR 450f
А въздушния филтър как е
Ако е мръсен сместа се обогатява и почва да пуши. А има друг момент. Като са ти сложили генерацията и са ти праснали 170 main jet отпушили ли са ти въздушната кутия
Тоест шнорхела там ли си е?
KAWASAKI Let the good times roll
2006 съм почти сигурен че няма шнорхел. А ако има, махни го. Щом ти сменяна и генерацията, като махнеш и шнорхела, сложи жикльор от уз450ф 2006 (твоята година) просто защото си си отпушил мотора. Мисля, че не би трябвало да има проблем, а ако пак не е наред си сложи оригинален жикльор с какъвто мотора е излязъл ор магазина. (ако не става, а си сигурен, че проблема е от карбуратора повери го на някого когото разбира от карбуратори, че там е много пипкава работа.
Бог обича смелите!
Мотора си варви идеално и няма шнорхел.Друго което ми прави впечатление е че дори като не е каран доста време пали безпроблемно без никакъв смукач.Тоест е ного богата горивната смес и всеедно го карам постоянно на смукач.Много ще съм благодарен ако някой може да ми каже какъв е оригиналния жиглор на моя мотор и на YZF 450R 2006.Благодаря ви за помоща.
WR450F 2006 - main jet - 165, pilot jet - 42
YZ450F 2006 - main jet - 150, pilot jet - 70
но това са заводски щатски настройки, за европа може да идва с другиHusqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
Добре бе градски много ми е интересно къде му смазваш веригата на тоя мотор?
Иначе не разбрах като му подадеш газта докрай или и като я задържиш го прави това?[IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
Веригата я смазвам на пистата на Дъбрава там при паметника на Парапунов сигурно я знаеш
.А иначе черния пушек го прави като му дам газта до край и можеби по-точно като е в защитата на високите .
И благодаря на Краси!Последно редактирано от cobrata3; 24-09-09, 10:59.
може би и иглата/позицията ти е сменена и жигльора за празен ход....и т.н.......ама не го пипай-сега като станат температутите около 0-5 градуса всичко ще си дойде на място
A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
А аз като имах проблеми с паленето зимати ми отговаряха:Карай си сега колата,или мотора е правен за топло време а не за -20градусаПървоначално публикуван от suhoi27 Преглед на мнениеама не го пипай-сега като станат температутите около 0-5 градуса всичко ще си дойде на място
като дойде лятото ще се оправят нещата
И аз така помислих че изпушва от защитата защото и моя го прави ,но незнам да ли е нормално.[IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
нормално е за всяка промяна от 10-15 градуса в температура, 500 метра промяна във височина и всички останали промени по терен и състояние на мотора да се прявят съответните корекций по карбуратора (говорим за карбуратори в тази тема)...тези корекции не се правят с писане във форума, защото няма как всички гадатели да са наясно със ситуацията......тук може да се получат само общи указания и настройки.....
Правилно е да се започне от тях, да се види състоянието с помоща на О2 сензор, да се направят необходимите н+1 корекций и така до победата..аз лично използвам jet4power-достатъчно добро средство за гадатели...останалто е трупане на думи-A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
