ПРОБЛЕМ КАРБ. ХТ 600
  • ПРОБЛЕМ КАРБ. ХТ 600
    Мотора неможе да се изцеди докрай.Когато извадя маншона от филтарната кутия се цеди докрай,от което си мислиа 4е му идва много горивото.Смъкнах иглите до най долно положение има леко подобрение,въздушния филтар е чист.Дайте някой савет каде може да е проблема.Благодаря.
    пипа ли жиглиорите за въздуха ( а и те не са ли с 2 карбуратора ?)
    [url]http://snimka.bg/album.php?album_id=64575&photo=1[/url]
      Първоначално публикуван от g3nchooy
      карба е двоен,жиглйори несам пипал,всъщност кои са тези за жъздуха и дали ако намаля нивото ще се опражят нещата.
        еми щом не може да се изцеди е от богата горивна смес не стига въздух а ве4е кои жиглиор е не знам ....
          Цеденето е от 2рият карбуратор, които е вакумен. Прегледай си жигльорите му. Също така ако затегнеш прекалено много капачката му има опастност дросела да не може да се движи нагоре и надолу или да бликира в някакво положение.
          Също така е важна синхронизацията межди 2-та карбуратора. Ако 2-рият отваря прекалено рано ще дави мотора и няма да поема.
          Не помня колко точно мм трябваше да отвори 1-вият и след това да почне да отваря 2рият, но ми се върти нещо межди 6-8мм. Мери се като вкараш една буркия под дросела на 1-вият и въртиш винчето за синхронизация на 2-та докато уплътни. Само запомни как е било, че ако само се влошат нещата да може да го върнеш на старото положение. Ако няма контра гайка го намажи с нещо да не се движи след настройката, лак за нокти върши работа, ако нямаш червен Loctite.
            Също така си виж и нивото на карбураторите. Поплаваците на старите карбуратори потъват повечко и нивото се качва, което прави мотора по богат. Някога имах книга за този мотор, но я дадох на някой педел, който никога повече не ми я върна
            Липсата на високи също е възможно да е от датчика на хол, ама щом с махнат филтър работи добре, значи не е от това.
              [quote="sabin"]6te opitam,blagodaria ti
