Шум при Отпуснат Съединител
  • Шум при Отпуснат Съединител
    здравейте доста търсех из форума ама не намерих ифнормация,която ми трябва Таа сега имам един въпрос Мотора е Yamaha wr450f 2007година като паля мотора на празен ход шуми съединителя като дърпам ръчката на съединителя изчезва като го пускам пак шуми въпроса ми е дали има нещо сериозно да се види от вътре или е нормално.Иначе няма проблеми във вървенето.Смених и Маслото Няма Стужки
    Благодаря от сега
    Нормално е да я има тази разлика при двете положения на съединителя. Като стиснеш ръчката , прекъсваш въртенето на вътрешната кошница на съединителя с металните дискове и първичния вал на скоростите.
      нещо сериозно няма така ли да разбера
        Първоначално публикуван от Mehmed450wrf Преглед на мнение
        Принципно Ямаха и то в тази година е тиха от страна на съединителя спрямо други мотоциклети. Когато е поразбита кошницата започват шумове.
        Другото което може да е липсата на масло или не достатъчно, маслото минава през първичният вал и доста често при отваряне на двигателя се прекалява със силикона и се запушват магистралите. Друг проблем е махането на капсуловката на един от лагерите на първичният вал, маслото за съединителя отново намалява и започват проблемите.
        Не казвам, че при теб може да има проблем, но е хубаво да се чуе от човек който знае как трябва да шуми един такъв двигател.
        EXC TPI 2019
          вярно.след смяна на масло изчесна шума маслото направо беше "Катран" и сега си раноти без шум само като стъскам съединиа и го пускам почва да трепти мотора а като дам на предавка изчесва
