Honda CRF250
  • Honda CRF250
    Здравейте колеги, нов съм във форума затова не знам дали питам на правилното място, но наскоро си купих CRF250 и още с взимането трудно палеше(интересното беше, че собственика го запали от първия път уж студен)
    Трябва да го стопля с пистолета за горещ въздух и чак тогава пали от 5-10 ритане. Също така когато го угася, почина 5 мин и съм готов да карам вече пак пали от 5-то ритане. Аз ли не мога да то ритна както трябва или има проблем с клапаните.
    Бележки
    1.Студен на малки оборотиобороти ​​​​​
    2.Сменени са бутало/сегменти и съединител
    3.Манивелата има проблем със шлиците
    4.Като чели не му стига компресията
    Натегнал е клапаните.
    • ValentinKolencov
      ValentinKolencov коментира
      А по какъв начин да ги отхлабя ако мога да се изразя така
    Просто ги регулирай.
      https://offroad-bulgaria.com/forum/%...B5%D0%BD%D0%B8
      Тук би трябвало да намериш отговора на много от въпросите ,които си задаваш!
      Поздрави!
        Ако студен трудно пали заради липса на луфт при клапаните , то ми е чудно как пали и работи като е загрял. Напълно е възможно новия собственик да не знае как да го пали , в грешния такт може и цял ден да рита на манивелата. Най-добре ще е , ако мотора се закара при доверен човек , който да го прегледа , замери компресията , да го обслужи и направи нужните настройки , да сложи правилната свещ. Аз лично препоръчвам преди палене , подгряването с горещ въздух при много ниски температури.
          Клапаните ги проверете и ако има нужда ги регулирайте, но проблема идва от манивелата. На тези хонди хода е къс и манивелата като не е наред и става още по къс. С две думи получаваш само една възможност за палене при по къс ход. Иначе натискаш манивелата докато не чуеш щракването от декомпресора, отпускаш да се върне макс. нагоре и тогава риташ рязко.
          EXC TPI 2019
