Здравейте колеги!Имам следния проблем мотора много трудно пали от стартер а от манивела пали веднага.Стартера върти перфектно но не пали.Някой да има идея от какво може да е?
Проблем с Yamaha wr 450 2005
Тези мотори имат ел. проблем с подаването на искрата. Този мотор без акумулатор не пали, има искра, но много слаба и няма палене. Слагаш да има някакъв акумулатор и пали от първата манивела. Точно затова отдавам и трудното палене на стартер. Докато върти и пада тока и затова няма палене. Като това е само предположение от моя страна. Макар, че 450 2003г пали от първото натискане на копчето, но пък постоянно чупи стартера и още не съм намерил решение на проблема.EXC TPI 2019
Колега за чупенето на стартера се слагат части от модел 2005г, дистанционна шайба, една втулка на зъбните колела мисля че беше, понеже моделите от 2004 нагоре е решен проблема с чупенето на стартер.Колкото до моя мотор като сваля свеща и я допра до цилиндъра и като завъртя от стартер дава ток, но не веднага а прави един оборот и тогава започва да дава искрата, а от манивела само с леко чукване и веднага дава искра,акумулатора е нов.Другото което е че когато се мъча да паля на стартер припуква в ауспуха и отива да припалва но не може а от манивела от първия път пали.Чудя се дали проблема не е в звездата?Толкова ямахаджии някой не е ли имал такъв проблем?
Проблемът е решен! Отворих ангренажната верига и се оказа че има малко разминаване на двата вала понеже веригата се е разпънала много, щом слагам оптегача без да го прибирам от средния болт, смятайте за какво става въпрос.След смяна на ангренажа мотора пали с докосване на копчето и върви много по добре!
