XT 600 проблем декомпресор!
  • XT 600 проблем декомпресор!
    Здравейте всички колеги. Значи проблема е следния, като ритам манивелата не задейства декомпресйора ,жилото си е щрактнато в канала ,и си е заедно ,но има една ос от вътре която не задеиства декомпресора апък жилото си ми е здраво, ще можете ли да ми кажете причините за това не задействане от какво може да е и колко струва ще съм ви много благодарен ако някои ми помогне. аз си го паля със ръчно задействане
    До: XT 600 проблем декомпресор!
    Ако съдиме по това което си написал ще е трудничко , щото не казваш дали жилото изтегля достатъчно за да отвори клапана и къде се намира тази "ос от вътре". Тоест може и да се касае за финна настройка на жилото.
    Стандартния проблем на този мотор е в това , че с времето се износва "железцето" което издърпва жилото - намира се долу при манивелата зад капака. Ако е то , или купуваш ново или по български му наваряваш оформяш на шмиргела и си ти.
    Или пък отиваш на майстор......
    0888932647
      Не той просто не се задейства от вътре изобщо не мрадва като ритам манивелата и си е здраво самата манивела не задейства и искам да разбера от какво може да е да знам като го отворя да го сложа не да го отварям няколко пъти мерси той се гледа на снимката че е здраво ако някои има разглобен двигател нека снима ако може да ми покаже за какво става въпрос че не съм в час с нештата благодаря предварително !
        никой ли е нямал такъв проблем ?
          Колега,имам желание да ти помогна но така както си го написал не мога да схвана какъв точно е проблема!!!
          Декомпресора има три елемента:
          -механизма при манивелата(намира се под капака на съединителя-долу при дясната стъпенка)
          -жило
          -механизма при главата(намира се под капака на клапаните)
          Кой точно от трите елемента не работи според теб?
          Последно редактирано от ЕМО; 19-08-09, 22:13.
          Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
          "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
          Джон Кенеди
            под манивелата има едно капаче вътре в него е жилото и е хванато с една ос незнам какво точно е и не се задейства от вътре на моята снимка е показао вътре ж малкото капаче. от долу е проблема горе си работи няма гре6ка
              Е демек износено ти е палчето което дърпа жилото. Или слагаш ново , или наваряваш по нашенски и пилиш до оригиналните размери.
              0888932647
                той от вътре не се задейства иначе от вънка вси4ко е ок жилото си е наред палчето и той от какво може да е ?
                  Нямаш избор-сваляй.
                  Виж какво вътре не е наред и ако е невъзстановимо си го вземи втора ръка-даже направо целия механизъм.Предполагам че ще ти го дадат само него без капака.
                  Джон Кенеди
                    дано да е само ама ако трябва да е с капака няма да го правя ще си го задействам с ръчка за декомпресор като на хусварните
                      Абе вътре под капака има едно железце (палче) , което манивелата като слиза го закача и то дърпа жилото. Е то се изтрива и спира да работи. Та него го смени или му напласти нов метал.
                      0888932647
                        оки мерси за помоща тези дни може да го отворим и ще кажа от какво е
                          На ХТ-то се износва самата ос за манивелата,дето натиска палчето на капака.Ако не успееш да го направиш имам такава ос,обади се.
