Проблем с Ктм ехс 525
  • Проблем с Ктм ехс 525
    Здравейте колеги!Значи преди няколко месеца си купих Ктм ехс 525 2003г по документи.Мотора има стартер пали без проблеми,но като го карам на по висока предавка с ниски обороти се чува едно тракане все едно удряш две лъжици и като дам повече газ това тракане го няма,само в по ниски обороти.Ако това тракане е от износен бутален болт,ако взема ново бутало ще се решили проблема или трябва да сменям и биелата.Карам с мотул 300v 15w50.Мотора не гори масло изобщо.Моля дайте някакъв съвет!
    Какво е състоянието на веригата и предна и задна зъбчатки?
    Оптимално ли е натегната?
    Такова тракане при ниски обороти при различни марки мотоциклети обикновено се чува откъм предната зъбчатка и веригата.
      Не колега чува се в средата на цилиндъра.Също така и на място като намаля оборотите от болта за обороти пак се чува малко.Верига,зъбчатки и ангренажна верига са нови.
        Веригата тропа при подаване и връщане на газта ,и при каране на висока предавка на ниски обороти , при обилно смазване се чува по-слабо. Но щом се чува от цилиндъра , значи не е веригата.
        Отвиваш свещта , прекарваш по средата на такт сгъстяване , и с ключ въртиш коляновия вал напред - назад на къси ходове. Ако се чува тропане , отваряш и ремонтираш.
