Проблем с XR 600
  • Проблем с XR 600
    Имам проблем с XR 600 92 година. Като е загрял понякога не иска да запали дори и на бутане.След няколко минути ритане пали и няма никакви проблеми. Наскоро се появи и друг проблем на баир прекъсва на ниски обороти на голяма скорост. При по-високи обороти няма проблеми. Ако някой се сеща за кво става на въпрос нека пише. Благодаря ви предварително!!
    До: Проблем с XR 600
    колега изчисти карбуратора,фитъра смени му свеща ако не се оправи го карай на майстор
      погледни иглата на карбуратора на кое положение е,иаз имах проблем ,като загрее трудно палеше,на моят иглата беше наи в долно положение ,след като я преместих на средата мотора се оправи
      [CENTER][IMG]http://ftp.domainbg.com/stanislav_7140/cooltext88212992.jpg[/IMG][/CENTER]
        Филтъра е чист. Свещи незнам вече колко смених. Иглата е на средно положение. Ще я вдигна още малко и видя дали има ефкт.
          Първоначално публикуван от mityo84 Преглед на мнение
          тъй както си почнал , провери си и клапаните
