Въпрос за yamaha wr 450
  • Въпрос за yamaha wr 450
    Здравейте имам един проблем с един отвор
    от дясната част на цилинъра който хварля капчици масло
    на снимките се вижда отвора сигорно там е имало някаква тапа
    който може да помогне да пише благодаря
    До: Въпрос за yamaha wr 450
    Ето тук и снимки от мануала ако е точно това..
      Като гледам има някакъв болт там.. да не е някакъв изпускателен отвор и да се регулира изпускането точно с този болт !? /тоест опитай да го затегнеш/
      OffRoad-a - за някои е страст, за други хоби, за трети професия, а за мен - начин на живот !!!
        Въроса е че няма никакъв болт празно е и хварля малко масло
        имало е нещо (на схемата е показан болт)но няма резба
          Колега, мисалта ми беше друга. На 3-тата снимка се вижда ясно че от дясно на ляво влиза болт в показания от теб отвор, затова става на въпрос.
            Там е отвора за ръчния декомпресор......при теб имаш заводска "тапа"-в случея я няма вече.....болта не го пипай търси тапа или някой да ти го завари на аргон
              Демек.. ? Няма го или какво ?
                Първоначално публикуван от ormr Преглед на мнение
                Да няма декомпресор защото е автоматичен.....и отвора е пломбиран
                  А това че хвърля масло както колегата е казал, проблем ли е?
                  пП. Просто ми е любопитно, защото не съм имал Wr досега
                    За някои може и да е,за други пък не-ти как мислиш,щом тече масло
                      Значи няма причина да се притеснявам да слагам една тапа и да я застопоря с болта отсрани и е готово..?
                        Първоначално публикуван от divecha Преглед на мнение
                        Ти уби рибата.......ако стане така снимай и ми покажи как е станало ,според теб досега болта "застопорявал" ли е сегашната тапа....
                          е нали ти така каза да сложа тапа ами като гледам болта се показва ватре вав ватрешноста(този който е острани) може и да е застопорявал тапата така си мисля но вие които разбирате ще кажете
                            Болта тук играе ролята на тапа.
                              Не е в мен фотоапарата ми и да ви го снимам.....каква роля играе болта вместо теб като тапа....ще се пробвам да ти го обесня нагледно....
                              Tова ти предствавлява тапата един вид,никаде не я държи болт/камоли пък той да е тапа/.....
                              Последно редактирано от Shifta; 08-07-09, 13:11.
