Здр.колеги,от скоро имам Honda CRF450R 2002г. и имам проблем с клапаните. След реглажа на клапаните беше добре. Карах около 18 часа общо и пак се появи проблема с клапаните. Може ли да ми кажете колко време изкарва горе долу с нови клапани?
Проблем с клапани и др. на Honda CRF450
До: Проблем с клапаните на Honda CRF450R
Не само до 2004 а и след това все са си проблемни ако е R a не Х и ако си караш с титаниевите слагай стоманени и всичко ще се оправи.Първоначално публикуван от sh1fter Преглед на мнениеЯсно. Защото чета, че при Honda CRF450R до 2004г клапаните били проблемни.Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Sofrace Offroad Team
Я сменял я казал смени си ги ти.Първоначално публикуван от sh1fter Преглед на мнениеТази хонда си я взех преди месец от един човек от ловеч и покарах няколко пъти и започнаха проблемите с клапаните. Той ми каза че скоро и е сменял клапаните ама сигурно e сложил титаниеви.Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
До: Проблем с клапани и др. на Honda CRF450
Ако се чудиш защо никой не ти отговаря досега , си прочети въпроса отново
. Тя баба Ванга почина /Лека и пръст/ преди доста години. А и не пишеше във форума.
Отваряне на двигател те чака в близко бъдеще. Гадно е ама той и сезона е на приключване.....0888932647
Кое коляновия вал,мотора или?Първоначално публикуван от sh1fter Преглед на мнениеОт какво може да е масло имаше и беше на 3 4 резервоара.
И аз съм със същия проблем като на колегата sh1fter. Вече ги ремонтирвахме след като карах 6 месеца и сега на няма и месец и половина пак стана така. За новите клапани разбрах, но има ли някаква причина да прави този проблем толкова често.
Фантата
знам яПървоначално публикуван от The Infamous... Никой ли не знае причината за тези клапани ??
титаниевите клапани НЕ СЕ ШЛАЙФАТ С ПАСТА!!!
Би следвало да знаеш, че за стоманените клапани ти трябват и други легла, и водачи....?!?Първоначално публикуван от sh1fterКолеги може ли да ми дадете номера на някой човек от когото мога да си поръчам стоманени клапани за хондата.Последно редактирано от suhoi27; 27-09-09, 22:49.A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
Така
Бих се изкушил да ревна "ползвайте търсачката, коментирано е вече !!!", но е факт че темите в които е коментирано са големи като Тихия океан и информацията се намира трудно.
Та:
Проблеми с клапаните на някои по-стари модели CR250/450F:
- Качеството на титана от който са направени клапаните не винаги е оптимално.
- С времето пружините на клапаните омекват.
- Профилът на гърбицата на разпределителния вал е доста агресивен, и самото затваряне на клапана си е рязко по принцип.
- Леглата на клапаните са твърди. При омекване на пружините последните не могат да върнат клапана навреме, получава се така наречения "valve float", или "плаване". В тези случаи клапаните почват да удрят леглата си доста по-силно от нормалното и се подбиват (подбивайки и леглата). Набиват се. Американците наричат процеса "клапанът гъбяса"
- Клапаните се сменят със стоманени, но за да е свършена работата като хората стоманените клапани трябва да вървят и с други пружини. Понеже стоманените клапани са с друго тегло и оригиналните пружини не са изчислени за него.
- Титаниев клапан не се шлайфа, както пише по-горе. При шлайфане му пада покритието и клапанът е пътник.
След 2006та година тези проблеми са по принцип решени.
Отделно, двигатели на такива години задължително, така или иначе, си искат ремонт на главата, било то и превантивен. Тук опираме до цената на поддръжката на четиритактов кросак.
Под "ремонт на главата" разбирам клапани, пружини, всичко по клапаните, легла на клапаните.
Леглата в България не знам кой ги прави, чувал съм че в София някъде в кв. Хладилника им имало разбирач. Но със сигурност у дома с дрелката и дремелката не става.Издъних се на Тюринг теста
Знам, че трябват легла и водачи.Но от кого мога да си поръчам?Първоначално публикуван от suhoi27 Преглед на мнениезнам я
