Проблем с капачето на масления филтър на Yamaha TT600E
  • Проблем с капачето на масления филтър на Yamaha TT600E
    Колеги, смених маслото и филтъра на мотора, и след палене се появи теч от капачето. Вече сменям втори филтър и уплътнението, но проблемът си остава. Някой може ли да предложи решение на проблема. Мерси предварително.
    До: Проблем с капачето на масления филтър на Yamaha TT600E
    Първоначално публикуван от malkiq_333 Преглед на мнение
    А няма ли да стане с една гарнитурка или сложи уплътнението и намажи със силикон капачето.Да не са испуснали резбите на болтовете,че това е много срещан проблем.
    0888 074 049
      Най-вероятно имаш скъсана резба.Ако е така нямаш никакъв шанс да спреш теча.Единственото лечение е да оправиш резбата.Пипай много внимателно защото капака е тънък и позволява само един път преминаване към по-голям размер.По темата е изписано доста , но от личен опит стигам до извода , че най-добре става с пружина(инструмент за възстановяване на резби) или на мястото на болта да се залепи шпилка на два размера(ако не знаеш как става-питай).
      Ако все пак са ти здрави резбите намажи капачето с качествен силикон.Маже се от О-пръстена навън(идеята е да не влезе силикон в гнездото на масления филтър , а излишното да излезе навън).
      Успех!
      Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
      "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
      Джон Кенеди
        А като загрее,теча намалява ли?
          може да пробаш и със течен метал да го оправиш също става.
