Проблем със CDI
  • Проблем със CDI
    Здравейте колеги, от скоро имам сузуки др 650,проблема е такъв че още от както го купих не работи много добре пука ,гърми неможе да се изфорсира .какво ли не правих филтри сменях, свещи ,няколко пъти ми чистиха и настройваха карбуратора и неиска и неиска.и искам да ви попитам да ли проблема може да е от CDI то.защото забелязах оште като го купих че не е оргиналното а правено ще кача снимки да го видите и ако някой знае дали проблема може да е от това.
    Благодаря предварително
    До: Проблем със CDI
    Колега,дай по точни данни за мотора.Какъв е РС ЛИ е и коя година?
      До: Проблем със CDI
      да мотора е suzuki dr 650 rs 1991
        До: Проблем със CDI
        А някой знае ли горе доло колко струва ,и от каде мога да го намера.
          До: Проблем със CDI
          За Хонда Доминатор струва 150 евро и за Ямаха ТТР е толкова. Предполагам, че и твоето ще е около тази цена.
            До: Проблем със CDI
            За Хонда Доминатор със зелена букса струва 387 лева в Бултрако.
            Втора ръка варира 150-200.
            Колега аз оправих моето но си поръчах резервно от Щатите - 140 $
            Ако имаш нужда от допълнително информация пиши.
            Поздрави
              До: Проблем със CDI
              От доминатор дали ще стане на др
                До: Проблем със CDI
                Първоначално публикуван от DR RS Преглед на мнение
                О, едва ли! Просто колегата сравнява с подобен мотор.
                Звънни на Емил от Яхиново за втора употреба, ето ти тел. 0888211968.
                Поздрави!
                  До: Проблем със CDI
                  Колега,може ли да снимаш буксите,защото имам от ДР650,ама не РС.
                    До: Проблем със CDI
                    Ето тук можеш да наддаваш:
                    http://cgi.ebay.de/Suzuki-DR-650-SP-41-CDI-Zuendbox_W0QQitemZ290313292874QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item290313292874&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12| 39%3A1|240%3A1318
                    А тук можеш направо да го купуш за 80 Е...
                    http://cgi.ebay.de/Suzuki-DR-600-650-dr650-cdi-Steuergeraet-Zuendbox-ecu_W0QQitemZ270354257506QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item270354257506&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A 1|240%3A1318
                    Само трябва да провериш дали точно това нещо ти трябва..... cheers..
                    | The only way to get smarter is by playing with smarter opponent | Consistency is the way to efficiency |
                      До: Проблем със CDI
                      Един приятел имаше такъв проблем с Хонда Трансалп. Електрониката изглеждаше по абсолютно същия начин - картонена кутиика залята с епоксидна смола. Още по голям проблем се оказа това, че оригиналната инсталация на мотора беше орязана до такъва степен че беше неможеше да се възстанови с оригинално CDI. На края след подробни разговори с предишни собственици успяхме да открием човека който е правил електрониката и той направи нова.
                      Та мисълтам ми беше - преди да купиш нова електроника провери дали нещо по инсталацията не е пипано. Иначе става сложно...
                        До: Проблем със CDI
                        Да колега и аз забелязах че половината електроника на мотора май е преправяна и от cdi то излиза само една букса.етоя на снимката.
                          До: Проблем със CDI
                          Колега обади се на Боби в Дървеница: 0888407143
                          Пича е много в час. Ако тази електроника не става ще ти направи нова.
                          Обади му се и му обясни за какво иде реч.
                            До: Проблем със CDI
                            Колеги а някой знае ли дали ще стане от dr 600. комутатора.
                              До: Проблем със CDI
                              Ще се намеся неиздържах...Привет колеги та на въпроса за тока...комутаторът подава в тоночно определен момент ток на бубината от там на лулата след това на свеща.Започваш от най елементарното свеща която в повечето случай дава искра или слаба или мята по корпуса на свеща в най лошият случай навита на мотора не дава а развита дава...Имах ДР-650 на който му изчезна тока махнах лулата и директно хванах кабела с надеждата да ме изпере тока уви не се получи.Намерих и смених бобината която е с 2 извода за 2 свещи на 1 цилиндър пак без резултат накрая натиснах по скоро притиснах комутатора с пръст и прекъснатият участък заработи и ми даде искра Замених отначало пръста си със скоба която е захваната за захвата на комутатора и го притиска към рамката на мотора но на по големите скокчета пак загасваше....И така дадох да изтържат смолата и запоят прекъснатата магистрала след време отново се прекъсна само че на друго място комутатора...Намерих втора ръка комутатор и той си замина отремонтирахме през тва време старият ми комутатор и сега се позакрепи Така че моят съвет да опиташ като начало това с притискането на комутатора ако има ефект запоете магистралката по въпроса за обувката ти че била една според мен тя е основната с 4 кабела попринцип трябва да има и други кабелаци като за датчика на хол,маса.Относно комутатора от ДР-600 който питаш дали ще стане категорично не няма да стане при него искрата се подава в друг перйод от време защото той е 600 а ти си 650 буталата както и мартвите точки са различни следователно комутаторите са различни.Надявам се поне малко да съм бил полезен ако имаш въпроси пиши ми лично.Късмет и поздрави
                              [FONT=System][COLOR=#4169e1]по-силен! [/COLOR][/FONT][IMG]http://media.snimka.bg/2181/010617190.jpg[/IMG][IMG]http://media.snimka.bg/2813/011881135-big.jpg[/IMG]
