Загуба на охладителна течност WR 250
  • Загуба на охладителна течност WR 250
    колеги дайте савет какво може да е .днес след кратак преход 40 км се прибрах и реших да си измия мотора и забелязах че в изравнителниа съд няма грам антифриз.каде изчезна не можах да разбера от никаде няма течове.долях му антифриз обезваздошисе нормално.няма балончета в радятора мислех си да не е духнал гарнитура на главата нито пуше през ауспуха нито някакви други признаци обаче антифриза го нямаше събра около 400гр в радятора и още толкова в изравнителния съд.и сега мисля уикенда да пробвам пак ще се получи ли същия номер.забравих да кажа че мотора е yamaha wr 250 f 2002g.
    До: загуба на антифриз wr 250
    колега провери си семерингите на водната помпа, може да тече докато си караш и да не си забелязъл.
    а може и да си го прегрял и да е хвърлил водата...
    успех.
      мерси колега ще проверя семерингата ама ако прегрее нали капачката на радятора е пред мен предполагам че щях да видя пак и като облее радятора ще се вдигне пушилка.а да те питам още нещо според теб като е на място без да работи ще тече семерингата.мисълта ми е да го проверя така на място.
        Да би трябвало да тече.А и ако си го прегрял няма да хвърли течност през капачката на радиатора,защото преливника и води във разширителния съд а от там има маркуче което го отвежда при тези за излишното гориво "дето стърчат отдолу", така че може и да не го забележиш кога ще хвърли течноста.
        [IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
          да прав си колега мерси вече май не мисля трезво откачам като се случе нещо с мотора или с колата утре ще напрая проба няма да ме здаржи до неделя още веднъж благодаря
            Отвори и капачката за маслото и виж да не е станало на боза и да не ти се е покачило нивото с тези 800 гр. че има теоретична възможност и в картера да е влязло.
            0888932647
              не нее при маслото това сам го проверил маслото е чисто
                днес направих проба.бях сипал малко повече антифриз в изравнителниа и като тръгнах почна да го изхвърля но после спря.после го вкарах в гората на по насечен терен и го карах на първа и на втора да видя какво ще стане загря на 10 минута отдолу потече ама мисля че защото беше загрял.питането ми е вазможнолие или по скоро дали е нормално да загрее толкожа бързо.защото аз карам от скоро мотор с водно съвсем от скоро.свалях и свеща няма грам нагар леко тъмна абе супер си е.силно се надявам да е хвърлел водите.ще карам пък то ще си покаже.
                  До: Загуба на охладителна течност WR 250
                  Явно проблема ти е в термостата. Това е първото, може и да е помпата, но по вероятно да е термостата. Когато ти загрее пипни долната тръба на радиатора и виж дали е по-хладна. Радиатора е малък и може да не усетиш разликата както при автомобилите. Явно не ти отваря вторият кръг.
                    Първоначално публикуван от spotbeam Преглед на мнение
                    За пръв път чувам ВР да има термостат
                    MG RACING
                      И аз не знам дали има ама гадая. За да изхвърля така, значи няма движение и загрявя.
                        няма термостат.
                          Понеже моторите ни вдигат доста градуси, се слага винаги най-добрият антифриз. Освен това е задължително да се смесва 50:50 вода/антифриз. Ако антифриза е повече - не охлажда добре, а ако водата е повече - кипва по-рано.
                          Лесното кипване най-вероятно е причинено от капачката на радиатора. Тя има клапан, който трябва да отваря при 1.4 бара, ако не се лъжа. С времето обаче почва да отваря по-рано и системата не може да достигне нужното налягане, и течността ти изчезва през нея във вид на пара
                            Най-добре охладителна течност...която извира на повече градуси...препоръчвам максима има мнооооого голям избор(стига да знаеш какво искаш,но дори да не знаеш там има кои да ти обясни надълго и нашироко)
                            MG RACING
                              Първоначално публикуван от koa Преглед на мнение
                              ....питането ми е вазможнолие или по скоро дали е нормално да загрее толкожа бързо.....
                              Не е възможно....мотора е така изчислен ,че дори движение с много малка скорост да му осигурява охлаждане
                              Според мен капачката на радиатора е малко вероятно току така да даде дефект,ако не е деформирана нещо по невнимание....но много е възможно мотора да е прегряван и да е изметнал главата ...оттам надува в охладителната система и естествено губи бързо течността ....регулирай си нивото на антифриза ,покарай го нормално 40-50 км по черен път примерно (без пътеки и екстрими) и ако установиш отново загуба на течност ще се наложи отваряне
                              "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
                              MG Racing Team
