Какво ще стане ако смеся две масла
  • Какво ще стане ако смеся две масла
    Какво ще стане ако смеся motul 10w40 и denicol 10w40? Ще се бърка ли нещо на двигатела и на скоростната кутия?
    До: Какво ще стане ако смеся две масла
    Теоретично много неща, практически най-вероятно нищо.
      Ако едното е пълна синтетика , а другото не е ще се пресекът ,а ако и двете са пълна синтетика нищо няма да стане
        Няма да се пресекат. Няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма НЯМА ДА СЕ ПРЕСЕКАТ ! Стига с това пресичане бе хора
        Смесиш ли две масла с различни качества, резултата просто ще е масло с качествата на по-некачественото масло. Ако смесиш пълна синтетика с полусинтетика, няма да получиш "полупълна синтетика", а ще получиш полусинтетика. И тъй нататък.
        А в конкретния случай - ако и двете масла са МОТОЦИКЛЕТНИ - няма проблем. Ако обаче мотулът е за автомобили а не за мотоциклети може да почне да ти буксува съединителя. В някои случаи.
        Издъних се на Тюринг теста
          Масло се пресича, когато се смеси с вода. Нищо няма стане с двигателя, което да те притеснява, най-много ще спестиш някой лев, защото имаш по-малко и от двете масла и ще ги употребиш вместо да купуваш ново.
            Досега толкова масла съм видял но пресечено масло от друго масло каквото и да е не съм виждал.Само при хидравличните е проблем но не за маслата а за помпи усилватели диференцяли итн.Всички масла се произвеждат от петролна или синтетична база синтетичната се произвежда от почти всичко растително при смесването е проблем за присадките които формират качествата на маслото а те са почистващо,температуроустойчивост противопенливост и много други тези са основните така че смасването няма да пресече маслото но може да попречи на присадките да си вършат работата както трябва и даденото масло да стане на п...я много по-рано от предвиденото.
            Sofrace Offroad Team
              Има един случай в който могат да се пресекат масла, това е когато смесваш двутактово на рицинова основа с обикновено двутактово. И не че се пресичат, колкото не могат да се смесят.
              В останалите случаи - evgeniml е прав. Не знам какво точно става ако смесиш сто процента естерна синтетика с по-лошо масло, понеже при естерната синтетика присадките са по-малко. Ще взема да питам моите маслари в сряда.
                При смесване на естерно масло с каквото и да било моторно де видимо нищо не се случва. Но при всички случай е проблем но само в лабораторни условия можем да разберем какво се случва наистина което се съмнявам някой да направи!
                  Не, имам предвид дали ще подобри малко "гадното" масло, или не. А иначе е ясно че няма да се случи нищо.
                    Благодаря ви колеги много за точните отговори
