Търся стартер или манивела за DR200
  • Търся стартер или манивела за DR200
    Наскоро Приятелката ми си купи DR 200, който е с развален стартер.
    При покупката получи и нов стартер, който се оказа , че върти в обратна посока.
    Манивела няма, но пък на двигатела има тапа на мястото на манивелата и си мисля , че може да се монтира.
    Ако някой може да ми даде съвет, от каде може да се намери здрав стартер и манивела ще съм много благодарен.
    888131021
    До: Търся стартер или манивела за DR200
    Първоначално публикуван от GITS Преглед на мнение
    Стартера е с обърнати полюси ,и предполагам че след малка преработка ще може да си обърне движението,но все пак има по големи специалисти в тази област,които могат да дадат повече яснота.Един от всичките е Стефан от Казанлък .
      И аз това се надявах, но днес един колега ми каза, че неможе. За всеки случай ще го занеса утре на майстор, да си каже тежката дума.
      888131021
        Обикновенно при разглобяване,за смяна на "четките"
        някои "специалисти по всичко",не отбелязват кое ,къде е.
        /А не могат, и да помнят какво са разглобявали./
        При сглобяването обръщат статора "външния цилиндър със
        залепените магнити" наопаки,-краят който е откъм четките,
        отива към редуктора.При това положение се сглобява без проблем,
        но стартера започва да върти в обратна посока.
        При мен са докарвали мотор с такъв проблем,като си мислеха,че
        след като са сменили четките,стартера е завъртял по-силно и
        му е "изпуснал" бендикса ,защото го чуват,че върти ,но не може да превърти коляновия вал.
        След около час,всичко беше наред ,и мотора палеше перфектно.
          Проверих веднага, но за съжеление този неможе да се обърне. Двете капачки са направени на глъб и зъб.( Вероятно по горепосочената причина)
          888131021
