Молба към колегите с Доминатор - (проблем с токовете)
  • Молба към колегите с Доминатор - (проблем с токовете)
    Привет колеги,
    Ако на някой не му представлява проблем. Моля за данните (съпротивлението - ОМове) на pulse generator-a.
    Стягам мотора. Миналия сезон ме остави на пътя. Изведнъж изгасна и до там.
    Няма искра на свещта и това е .....
    Вчера мерих бобини и т.н уж всичко е наред. Обаче няма никакво съпротивление на въпросния генератор.
    Ако е възможно за данни от вашите машини преди да махам капака и да поръчам нов.
    Поздрави и Благодарности предварително.
    Цветозар
    До: Молба към колегите с Доминатор-и NX650(проблем с токовете)
    Хм махни капака ...... миналата година на щерка ми и отказа така на ХТ 225 посред Тетевен на връщане от Търново в най голямата буря.....
    Е докарахме моторетката до София на ремарке отворих и .... е..ния пулс генератор /прекъсвач/ е магнит и бяха полепнали по него метални работки /щото аз тариката и бях сипал "РИМЕТ" да доизбута сезона/. Като почистих магнитчето от полепналите неща си проработи и така до ден днешен. Та може да си полепнал с нещо и ти . Виж.
    Което не те освобождава от задължението да търсиш замасен /с прегоряла или протъркана изолация/ или прекъснат кабел естествено.
    ПП А на ХТ-то му смених буталото и сегментите и вече Руски РИМЕТ за мотоциклети /специален/ в японска машина /никаква/ не слагам за нищо на света.
    0888932647
      Първоначално публикуван от tsolov Преглед на мнение
      Привет колеги,
      Цветозар
      Гледам на упътването което си пуснал пише: 420-520 ома при 20 градуса това не е ли достатачно?
      Sofrace Offroad Team
        Провери си самия акумотаотр може от него да е проблема се пак тои дава ток на свеща без него мотора си има ток варти ама няма кой да даде ток към свеща виж го да не е той че Доминаторите си берат яадове с пусти електроники .
        LIVE TO RIDE/RIDE TO LIVE
          ..... добре че го премерих още веднъж преди да почна да разглобявам.
          Интересно показа стойност 460 ома но бъзера нe писна при обхват на мултицета "диод".
          Когато е в обхват съпротивление никакви показания което също ме озадачи.
          Явно проблема ще да е в CDI юнита.
          Акумулатора е чисто нов, премерил съм абсолютно всичко останало и е в границите.
          Ако има някой под ръка или просто да пробваме моя на работеща машина ще е най добре, преди да купувам, че ако се окаже че не е и това не знам .
          Забравих да кажа - CDI със Зелената букса.
          Поздрави
            До: Молба към колегите с Доминатор - (проблем с токовете)
            Дано да съм полезен с моето мнение. Миналата година на един приятел му се появи проблем на Доминатора-650 както караше. Проблема беше, че понякога вървеше и изведнъж започва да прекъсва. След много ровене и проби взехме електрониката от друг и мотора се оправи. Специалисти по електрониките установиха, че буксата залята на самата кутия на електрониката е с прекъснати връзки към самата платка и изказаха мнение, че проблема е често срещан. След намеса на същите специалисти всичко беше наред.
            Последно редактирано от АСЕН МИНКОВ; 04-02-09, 10:47.
            [URL]http://www.youtube.com/watch?v=sfPM77TsGaA[/URL]
              Мерси за споделената информация Колега.
              В какво се изразяваше намесата им? Същия ли CDI модул сложихте отремонтиран или изцяло нов.
              Като го гледам е много добре залян (капсулован) и не подлежи на отваряне.
              Поздрави
                Първоначално публикуван от toto_cagiva Преглед на мнение
                Провери си самия акУмУтаотр може от него да е проблема се пак тои дава ток на свещТа без него мотора си има ток вЪрти ама няма кой да даде ток към свещТа
                Това е меко казано невярно. Запалването си е на отделна намотка на звездата. Акумулатора няма нищо общо с паленето освен, че върти стартера. И без акумулатор да е, с бутане ще запали мотора. Пробвай и сам ще се убедиш.
                Поздрави
                И аз знам, че CDI не се ремонтира, ами се сменя. Мисля, че колегата asen_dp ще ти помогне с намирането на електронна кутия. Прати му лично. И успех с ремонта
                KAWASAKI Let the good times roll
                  Вече съм уговорил с Боби да правим електрониката. Надявах се че ще е нещо елементарно (я кабел протъркан я лош контакт) и няма да ми се налага да карам целия мотор, но уви.
                  Мерси Колега!
                    Имам комутаторите на доминатор ,с бялата и сьс зелената букса .В одговор на колегата GSXR , по горе дето писа че Доминатора може да пали и без акумулатор -на бутане ,искам да кажа , че -тоя мотор е с правотокова електроника и без акумулатор не може да запали.На звездата няма бубинка за високото -комутатора взима ток директно от акумулатора .
                    Последно редактирано от mishelmoto; 06-02-09, 09:47.
                    не казвай всичко но знай какво казваш
                      Първоначално публикуван от mishelmoto Преглед на мнение
                      Странно виждал съм доминатор да пали и без акомулатор. Но сигурно е бил с ХР ски двигател. В такъв случай се извинявам много на колегата в този случай той е по-компетентния
                        Може Доминатора да е бил с електооборудване от ХЛ-600-те имат в звездата бубинка за високоти и палят без акумулатор , и точно пасват на Домито .Казвам го сьс сигорност , защото сьм правил тази гимнастика с размяната.
                          Доминатора си пали без акумолатор,даже и на манивела,които имат.
                            Колеги аз също карам доминатор втора година страшно много проблеми с токовете.Като начало пробиха ми 3 свещи NJK 9 смених комутатора защото ми отказа напълно мотора сложих китайски за 150лв. и в момента има някакво прекъсване на 2000 оборота.Явно това е слабото място на доминатора.....започна да изпуска да пали сякъш бендикс на стартер.Като изключим това слуша.
                              Както един колега от форума каза Това е то "Детонатора" .....
                              Колега и аз май само токове правя от миналата година
                              Поне вече знам кое къде и как да меря Сега със вързани ръце ги меря Но е неизбежно караш ли мотор си требе....
                              Трябва да го стягам че сезона идва
