Проблем с клапаните на HONDA CRF 250R
  • Проблем с клапаните на HONDA CRF 250R
    Здр.колеги,от една седмица имам хонда црф 250р и вече се сблъсках с проблема с клапаните,но това според мен е нормално все пак е 2004година.Та много четох какво сте писали и разбрах че трябва да си купа*пулове-подлошки*защото сами пропаднали клапаните и не мога даго запала с манижелата а само на бутане,но като загасне мъка.
    Проблема идва от там че не знам от каде в България мога да закупя цялата кутия с всички ремонтни размери*пулове-подлошки*за клапаните.МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ
    До: проблем с клапани.HONDA CRF 250R
    Щом си изчел всичко трябва да си срещнал по темите някъде въпроса откъде се купуват, но за какво са ти всички пулове?!?! Те са много, измери си луфта в момента, виж колко ти е по книга и отиди в магазин, в който продават части за мотоциклети и там ще си вземеш необходимите.
    Пиши откъде си, остави си телефон и ще получиш още информация. Имаше колеги с Хонди дето ги имат тия комплекти с пулове и може да се спазарите нещо с тях.
      Това с пуловете е временна работа.По скоро нови клапани.
      И аз карам CRF.
      Иван Маринов
      CRF 250 X
      Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
        Първоначално публикуван от BukToP Преглед на мнение
        Колега много ти благодаря за инфото. Ако някой може да помогне,с ПУЛОВЕ,0878944106 0893971097 ОТ София
          И аз поткрепям мнението че е за нови клапани и само с реглаж няма да мине. Но мисля че ако ще сменяш клапани то е по-добре да и сложиш не титаниеви че тия титаневите при хондите не карат по много но те вървят комплект с пружините доста по тежки са колеги смениха титаниевите и проблемите изчезнаха поне за сега! А пуловете си ги поръчай на този който ще ти достави клапаните!
          Sofrace Offroad Team
            До: Проблем с клапаните на HONDA CRF 250R
            Колега, проблемът с клапаните при тия мотори е двустранен - едното е слаби клапани, другото е слаби легла на клапаните.
            Стоманени клапани, или титаниеви на други фирми, оправят нещата, ако са хванати навреме. Ако обаче вече да са подбили леглата, главата ти реве за ремонт. С пулове нищо няма да направиш, освен ако моторът ти не е каран съвсем малко и все още се нуждае само от реглаж. Но не ми се вярва на мотор на 5 години. Поздрави
            Издъних се на Тюринг теста
              Първоначално публикуван от ivan anachkov Преглед на мнение
              Колега, веднага тичай за всмукателни клапани и за.би тия пулове, защото ще стане по-лошо след време, както Гоблин ти го е обяснил и тогава ще се набуташ много повече !
              Последно редактирано от Станислав_; 02-02-09, 20:54.
                [quote=Жоро Хаджиев;620528]Колега, веднага тичай за всмукателни клапани и за.би тия пулове, защото ще стане по-лошо след време, както Гоблин ти го е обяснил и тогава ще се набуташ много повече ! [/quote]
                Колеги найстиннна ще хода даси поръчам клапани..........но от къде
                За претставителството на ХОНДА знам,но все пак ме интересува дали има и друго място от кадето мога да купа клапани.
                и другото ми питане е само всмукателни клапани ли трябва да купа или и изпускателни
                  Колеги все пак вижте мотора....това е извън моя проблем
                    [quote=ivan anachkov;621164]
                    Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев Преглед на мнение
                    Колега, веднага тичай за всмукателни клапани и заеби тия пулове, защото ще стане по-лошо след време, както Гоблин ти го е обяснил и тогава ще се набуташ много повече ! [/quote]
                    Познавам едно помче което поръчва части от Америка и ги доставя бързо ако искаш мога да ти дам телефона му да си го питаш за цени и видове стоманени титаниеви комплекти итн.
                    По принцип се прецакват само всмукателните но може и леглата да са зле така че по добре първо разглоби и после поръчвай да не ти се наложи да чакаш двойно.
                      Както е писал колегата - прегледай главата, и тогава ще се разбере какво ти трябва.
                      А клапани - бол. За тоя мотор правят за всякакви джобове клапани.
                        [quote=evgeniml;621498]
                        Мерси колега ако може ми прати номера на това момче
                          [quote=ivan anachkov;621538]
                          Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                          0897856650 Методи
                            Здр. колеги.Без вас за никаде.....
                            Днес беше решаващия ден,свалянето на главата.
                            Оказа се много лесно,но клапаните деиствително са вкопани...всмукателните...
                            Та поредния ми въпрос е какъв трябва да бъде фабри4ния луфт на всмукателните и изпускателните клапани на тази хонда црф 250 р....
                              За 450 са всм.0.16+ - 0.03мм. за изп. 0.28 + - 0.03мм. но това е црф450 Х и Р нека и някой който има под ръка книга и за 250 да се изкаже категорично!
