Проблем с Gilera RC 600
  • Проблем с Gilera RC 600
    На скоро си купих една Gilera rc600 ама има някакъв проблем с паленето.
    Като е студена пали трудно ама много трудно, като загрее няма проблем. Ако някой може да помогне ще съм благодарен. Има и още един проблем май че единия клапан не се затваря напълно и по някое времв връщта газове в карбуратора.
    До: Проблем с Gilera RC 600
    виж си въздушния филтър ако е замърсен трудно пали
      Не е от него, сигурен съм мисля, че е от карбуратора или центровката ама не съм сигурен.
        Така както си го описал прилича на запушен смукач. Чистил ли си карбуратора?
        А клапаните ги регулирай и тогава ще се види пак.Дано да няма някои попрегорял.
        0888932647
          Утре ще почистя карбУратора пък да видим. А клапана го регулирах на 0.05 хлабина ама пак връща може да е изгорЯл не знам дали подлежи на шлаифане.
            Провери центровката на газоразпределителния механизъм.
            Задвижването е с ремък,и е възможно да е неправилно сложен.
            Също така е желателно да го смениш с нов,ако не знаеш
            дали скоро е сменяван,за да не потрошиш мотора.
            В София ги продаваха на цена около 60-70лв.
              Невидях никви белези по валоветв как да разбера да ли е зацепен правилно?
                Белези има на двата вала,и коляновият вал.
                Как регулира клапана,като на този модел е с
                "чашки",и директно натискане от гърбиците
                на разпределителните валове?
                За да смениш ремъка ,и да видиш белега на коляновия вал,
                ще ти трябва специализиран инструмент ,с който да
                свалиш ротора на генератора.
                  Да обаче няма чашки вала не натиска дитекно клапана ами си има и кобилици а на тиах си имаше болчета за реголиране на хлабината .
                  Първоначално ниамаше никъква хлабина аз е направих на 0.05 обаче незнам дали требва да е толкова за тоя модел.
                    Двигателят трябва да е с водно охлаждане,два вала,
                    четири клапана ,с ремъчно задвижване на валовете.
                    Хлабина на всм.клапани-0.05,изп.клапани-0.10.
                    /при студен двигател/.
                    Двигателите на" Gilera RC600" -48к.с. са доста здрави,
                    като имат проблем предимно с бендикса /износват се
                    буренцата ,и не може да зацепва ,когато го завърти стартера./
                    Грешката е моя.Има кобилици.
                    Белезите на зъбните колела на валовете са две чертички
                    /по една на всяко зъбно колело/,които трябва да сочат
                    хоризонтално на вън.
                    На "изпускателния" вал-наляво,а на"всмукателния"-на дясно.
                    Последно редактирано от MOTORGHOST; 17-01-09, 13:16.
                      Първоначално публикуван от листото Преглед на мнение
                      Ако е бил на 0,0 е много възможно да е натрупал нагар по затварящия ръб. Най безболезнено за сега е да го дорегулираш до максимално допустимата хлабина /напр-0,10/ и да сипеш някоя добавка в бензина за почистване на нагар. Като мине 100- 200 км може и да се освести.
                      За да си по сигурен какво правиш замери компресия. Тя ще подскаже дали има проблем по горивната камера /бутало сегменти клапани/.
                      0888932647
                        Има ли някакъв по особен начин за замерване на компресията или е както при леките коли и какви стоиности са допустими
                        Междо другото забелязах, че връшта неизгорял бензин не само газове това от какво може да е?
                        Последно редактирано от листото; 17-01-09, 17:18.
                          Мери се с напълно отворен дросел - като на колите. Стойностите не ги знам наизуст за Джилера - попитай чичко гугъл.
                          Какво имаш впредвид под връща?
                          0888932647
                            Ами връща бензин към карборатора заедно със изгорелите газове
                            може би е заради клапана.
                              От: До: Проблем с Gilera RC 600
                              Проблемът с бендикса е елементарен,не се износват буренцата,а само обтяжната им пружинка омеква.Сменява се с нова(може и от семеринг) и става като чисто нов )
