Проблем със запалването на ЦРФ 450 от къде да тръгна
  • Проблем със запалването на ЦРФ 450 от къде да тръгна
    При ритане с манивелата само пука и не иска да запали,пуснах го по инерция и опитах на скорост ,същия проблем.Незнам от къде да започна,защото преди си палеше без пробем.
    До: Проблем със запалването на ЦРФ 450 от къде да тръгна
    Първоначално публикуван от ivan tonin Преглед на мнение
    От най лесното,свеща.Провери дали дава ток,ако дава,трябва да го види специалист/да провери клапаните.
      Ако не си го палил отдавна изпусни бензина от карбуратора,като влезе нов би трябвало да запалиш
      Успех.
      ТЛК 80 4,2ТД-95г
        Беше изгаснал за бензин сипах му и при ритането мирише на бензин.На свеща има ток.Преди ми гаснеше мотора да не би да се нуждае от някакво почистване на карбуратора .
          От къде се изпуска бензина от карбуратора.
            Щом имаш ток на свеща следвай :
            1. Провери някой ' приятел" да не си гледа сеира като ти е забол топлиика в кабела от бобината до свеща (ако имаш друг кабел)
            2. Ако не запали - свали свеща ,обгори я със пламък.
            3. Продухай цилиндъра. (без свещ)
            4. След това пусни 4-5 капки чист бензин в цилиндъра .
            5. Завии свеща и запали. Пиши резултата.
            6. Ако не запали - иска центровка на запалването .
            Забравих нещо важно - погледни аспуха да не е запушен ???
              Проверете му хлабините на клапаните щом е гаснал преди.
              Последно редактирано от Жоро Хаджиев; 26-12-08, 23:18.
                Ванка, синдромът е на вкопани клапани ...
                ... ама първо източи горивото и му сложи гарантирано качествено !
                Изпусни и горивото от карбуратора, ако има вода ...
                  Би ли ми обяснил как се прави центровка на фиксирано запалване ,че не се сещам Ще му завъртиш делкото ли ???????
                  Стефан Дянков
                    Жоро от 3 години все един и същи съвет дава... питай мене.
                    Друг колега също те е посъветвал как се правят нещата но за модел 1980-90та.
                    А сега слушай патило:
                    1 - Спираш бензина от кранчето, слагаш мотора да легне настрани докато опре на кормилото и го оставяш поне 3 минути.
                    После вдигаш мотора пускаш бензин и риташ. Ако пак не е запалил.
                    2- Отвиваш с лула 19мм гайката/ капачката под карбуратора при спрян бензин разбира се, източваш бензина,
                    завиваш, пускаш бензин и пак риташ. Ако пак не е запалил.
                    3 - Сваляш резервоара, отвиваш свещта и я заменяш с нова при възможност, правиш пореден опит. Ако пак не е запалил.
                    4 - Намираш майстор да ти провери хлабините на клапаните, ако са ОК или почти в границите тогава следва "ЦЕНТРОВКАТА"
                    5 - Намираш колега със същата година ЦРФ и сваляш неговата "центровка" електроника /намира се зад маската на кормилото.
                    Не е захваната с нищо, натискаш един палец на куплунга и вадиш твоята, слагаш работещата и пробваш.
                    Има и още но там вече си иска професионалист...например пробив в запалването/магнета или не дай боже друго...
                    Пробвай и пиши, ще помагаме виртуално както можем
                      Ето от тук.
                        Можеш да подпомогнеш нещата /с прясното гориво/ като пръснеш пред карбуратора малко carburator cleaner. В студено време помага.
                        Проблема с водната помпа да не е в основата на нещата?
                        0888932647
                          Следвах точните инструкции на bgbul оказа се мноооооого прав,мотора запали от 3-я път с изключение на запушен ауспух,проблема беше в свеща беше доста почерняла.Предполагам има причина свеща да зацапа толко яко но все още незнам каква е.Благодаря на всички които се притекоха на помощ макар и виртуално,не можах да ви отговоря,защото се бях заиграл с мотора,затова го правя чак сега.bgbul виното е от мене.
                          п.п Незнам дали това зацапване на свеща не е от нуждата на реглаж на клапаните.
                            Или от прането на въздушният филтър
                            MG RACING
                              Първоначално публикуван от Станислав_ Преглед на мнение
                              Предполагам си прав защото преди 1-на седмица бях прал въэдушния филтър и от тогава не го бях палил.Точно преди да ми направи номера със свеща го измих на автомивка.След измиването дали съм изминал 100 м. и изгасна.Сега вече няма никакви проблеми даже и предишното гаснене вече го няма може би от по-чистия филтър.Пради като му върнех газта от яко изрязване пукаше сега и това го няма .
                              Как да разбера дали е време да реголирам клапаните и къде.
                              Последно редактирано от Chinela; 28-12-08, 16:46.
