проблем с мигачите на XT
  • проблем с мигачите на XT
    Здравейте, имам един въпрос...
    Вчера както си карах по едно време изчезнаха мигачите,
    за ЛЯВАТА страна! (и предния и задния)
    на дясно, като цъкна - работят. И преден и заден.
    На ляво не!
    Крушки здрави. Тоци има! Бутона "OF" също работи.
    имате ли идея дали не се е прецакала конзолата за управление.
    подлежи ли на ремонт?
    дали трябва да се купува цялата конзола с всички бутони накачени по нея за фарове клаксон и т.н. или може да се подмени само долната част, на която е лостчето за мигачите.
    И още едно въпросче, да не пускам нов пост.
    По какво се познава дали въздушния филтър е за смяна...
    нов ли се взима, или се почиства стария.
    и на колко хил. километри се сменя, при 95% градско каране
    и 5% offroad
    Благодаря Ви!
    YAMAHA XT-600E - the best motorbike!
    До: проблем с мигачите на XT
    Първоначално публикуван от V8esko Преглед на мнение
    На ляво не!
    и 5% offroad
    Благодаря Ви!
    При това обяснение има два варианта. Първият, ключа ти е отишъл. Провери с волт или ом метър дали излиза електричество от него и дали дава връзка. Вторият, масата ти е откачена някъде. Има и още един вариянт, но е малко вероятно двете фасонки да са ти кородирали едновременно. Може да имаш и разклонителна букса и там да се е откачило. Щом ти работят отдясно, значи релето ти работи освен да е някакво специално реле за всяка страна поотделно. Имаш ли габарити свързани с мигачите (питам защото не съм запознат напълно с тези мотори)? И ако имаш, те работят ли?
    Сигурен ли си, че крушките са здрави? Може да изглеждат, че са здрави а в същност да са издали богу дух. Почукай ги с нокът и виж дали вибрира жичката или провери с ОМ метър. Карайки оф роуд вибрациите са голями.
    Последно редактирано от spotbeam; 15-12-08, 18:18.
      spotbeam,
      Благодаря ти за отговора....!
      Значи, габарити имам. Крушките също са здрави. Фасунгите също работят. Не се корозирали. Даже видимо са нови. Възможно е наистина някоя букса да се е откачила..., ама като не знам къде е... Свалих едната крушка от дясната страна, работещата, и мигача не мига а свети постоянно.
      При автомобилите, като едната от 4-те не работи релето цъка странно и импулса на мигане се променя. Тук обаче от дясно се запазва...цъкането и мигането.
      АБЕ МНОГО ТЪПА РАБОТА!
      Мисля, че е от конзолата за управление на мигачите. А тя май е капсулована! ЛОШО!
      Ще видя какво може да се измисли....
      И благодаря отново!!!!
      Само да вметна нещо странично.....за статистиката.....
      От Ямаха БГ. скоро си купих:
      1.диск спирачен заден-80лв
      2.филтър маслен-12лв
      3.лагери за предното колело - 2 бр. по 15лв.
      споменавам това, защото мисля, че като цени и качество са добри!!!
      Последно редактирано от V8esko; 16-12-08, 09:49.
        spotbeam,
        При колите мигачите са на една кръгова система и при липса на една крушка се отразява на съпротивлението. Явно при тебе са на отделни кръгове, което не е лошо. Преди да решиш да сменяш ключа, постарай се да намериш кабелите излизащи от него към мигачите. Трябва да са в един сноп с другите. Вземи волтметър или пробна лампа по желание с остър връх и виж дали излиза ток (волтаж) от ключа при включен мигач. Трябва един кабел да отива в релето, а от там връщащият се кабел от релето да се разпределя от ключа. Горе долу трябва да имаш 4-5 кабела само за този ключ в най простата схема в сависимост как ти се задейства релето - чрез подаване на маса или чрез подаване на +.
        Даже и да е капсуловано, все ще се намери някой да го ремонтира стига да иска.
          Ок!
          Благодаря ти отново.
          Ще го направя!
          Пък каквото съдбата покаже на XT-то.....
          при автомобилите е така, защото имат и авариийки...
          те и задна имат, ама това е друга тема...
