въпрос ремонт...Honda XL200R
  • въпрос ремонт...Honda XL200R
    Здравеите на всички, аз съм нов в обастта и си закупих наскоро Honda XL200R. И май бая се прецаках, ама нямах и друг избор за съжаление. Та въпросният мотор се нуждае спешно от ремонт. С ел.стартер е, обаче без бутане не пали(не ще да зацепи, само стърже нещо и въобще не превърта), тече ми масло, и то доста, ниските му обороти са доста зле и задния амортисьор ми е изпуснал и май е останал и без масло. Ако някой може да ми препоръча някои свестен майстор, който може да ми оправи машината ще съм му много благодарен... Аз по принцип ходя при Сашо, дето е в дианабад, обаче той ми каза че не можел да ми оправи стартера, амортисьора също не може, пък и в момента има доста работа и не му се занимава особено с моя мотор. Благодаря предварително
    без да се купят някои части никой не може да го оправи!
    Ако все пак решиш да набутваш още пари в него пиши Л.С. щте се опитаме да измислим нещто!
    Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
    0884837709
    0878383528
      е сигурно...то без части няма да стане, лошото е че ако трябва като предния път да поръчвам...без мотор ще си остана...миналия път месец и нещо съм чакал. При това едвам съм намерил частта дето ми трябваше, а и бая соленко ми струваше.
        Човека който ти трябв е sabin,той ги разбира ,пусни му съобщетие
        EXTREME
          имам човек който внася абсолютно оригинални части в рамките на седмица, в краен случай до две, но ако искаш да е готов за ВЧЕРА няма да стане
          0884837709
          0878383528
            еми ако можеш да дадеш някакви координати...че имам и други части да пръчвам и ме интересува цена...
              напиши всички данни на мотора и какво точно ти трябва в Л.С. или на: ves1@abv.bg
              0884837709
              0878383528
                за хонда всички оригинални части идват за 1 седмица
                преди време имах мотор подобен на твоя като знам колко са здрави просто ми е чудно как се е скапал чак толкоз твоя
                сигурно от как е мотор -а това е поне от 15 години и повечередполагам -никой нищо не е пипал по него
                но пък сега честта на теб се пада
                мотора може да се стегне и без толкоз много наливане на кой знай кви пари
                около 200лв мисля че ще оправят положението -250 айде
                  Първоначално публикуван от mitkov
                  еми всъщност се оказа, че не е така...някой от предните собственици явно се е правел на майстор и се оказа всъщност че обтегача за ангренажната верига е правен(занитван) и се счупи, та трябваше да купувам нов...иначе като цяло наистина изглежда здрав мотора А и аз се надявам да се събера в тази сума някъде...щото досега съм дал около 400-500 за ремонти и части. И мани друго ми то не остава време да го карам, само в сервиза стои, предния път седя така около месец-два докато му събера части оттук оттам...
                    че то за 500лв.,че и по -малко,Мишелмото щеше цял двигател да ти намери.
                    аз такъв мотор на времето го бях взел за 350 лв.
                    че и стартера му работеше
                      уфффф...еми попрецаках се доста само се надявам да ми го оправаят най-накрая, че ми се кара ужасно...
                      ма то и на тоя му работеше стартера като го взех, а след ремонтите спря да рабити лека полека(в момента съвсем)...
                        хммм
                        ама върти ли въобще ел двигателя или не върти
                        на моя не въртеше щото нямаше читав акумулатор като го смених си бачкаше
                        ангренаж и аз бях сменял както и буталото и задни накладки
                        вървеше моторчето немаше спирка
                        купиха го за към 800-900лв след ремонта
                        сега ако ги знам че го продават може да ида да го пазаря евентуално
                          не върти...просто нешо си стърже и не зацепва въобще
                            Най вероятно му е прецакан храповика.
                              значи все пак се върти ел моторът но не предава движението към вала
