XT, масло във филтърната кутия????
  • XT, масло във филтърната кутия????
    Ямаха XT 600 E / 94 / ..... вчера отварям да позачистя въздушния филтър и ...о небеса , кутията на въздушния филтър е пълна с МАСЛО - отработило двигателно масло , шок и ужас ......... това според вас нормално ли е ??? , 1-2 пръста масло в най ниската част. от какво ще да е
    .....позачистих с един пуловер на жената кутията до блясък , затворих !! но сега ми е притеснено ..дали е в норма това
    Последно редактирано от Chinela; 14-11-08, 18:13. Причина: Правописна грешка в заглавието.
    До: XT,масло във филтърната кутия????
    Първоначално публикуван от ilkomotor1 Преглед на мнение
    ямаха XT 600 E / 94 / ..... вчера отварям да позачистя въздушния филтър и ...о небеса , кутията на въздушния филтър е пълна с МАСЛО - отработило двигателно масло , шок и ужас ......... това според вас нормално ли е ??? , 1-2 пръста масло в най ниската част. от какво ще да е
    Отдушника на маслото не е ли вкаран във филтарната кутия ако е така може да е от много масло в двигателя
    Последно редактирано от Chinela; 14-11-08, 18:12.
    0888 074 049
      същия сам и аз , струва ми се че тва е умишлено , ако евентуално попадне некав прахоляк тва масло да пообере фините прашинки ............ аз така си го обеснявам , нека някои по запознат ако знае причината да я онясни !!!!
        До: XT,масло в филтърната кутия????
        Имаш един маркуч , който е за вентилация на картерните газове.Тръгва от двигателя(пада се зад жилото на съединителя) и влиза във филтърната кутия.99% смуче от там.Най-често срещаната причина е мръсен(задръстен) въздушен филтър.Маркуча влиза зад възд.филтър и когато двигателя създаде вакуум , филтъра играе като преграда.Друг възможен проблем е много плътен дунапрен(ако си махнал оригиналния филтър и си сложил заместител).Може, разбира се, причината да е друга,но прегледай първо тия неща.
        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
        Джон Кенеди
          И ако си препълнил с повечко масло пак така става.
          [SIZE=5][FONT=Garamond][B][COLOR=red][COLOR=blue][/COLOR][/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]
            Този маркуч на отдушника го изкарвай навън, не му е там местото, а и да ти цапа всичко с масло.
              До: XT, масло във филтърната кутия????
              Ако, отдушника е във фил. кутия и караш редовно на задна гума не се чуди
              Последно редактирано от Chinela; 14-11-08, 18:45.
                А най-гадната причина може да е издухан двигател! Тогава хвърля масло нагоре по маркуча даже и да си е добре нивото и даже и да е изваден края на маркуча от филтърната кутия!
                  Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                  Искам само да допълня ако го махаш, да не забравиш да запушиш дупката на филтърната кутия, защото иначе ще смуче прашен въздух от там.
                    Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
                    Не подлагам думите ти на съмнение. Само ако можеш да ми обясниш защо така се получава.
                    KAWASAKI Let the good times roll
                      Износените бутални пръстени/цилиндри предизвикват повишено картерно налягане. Този маркуч по принцип извежда картерните газове във филтърната кутия, за да ги върне обратно за доизгаряне, вместо да ги изхвърля в атмосферата. От повишеното картерно налягане, може да се качва масло по маркуча.
                        Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
                        Изпреварили са ме с обяснението!
                        Моя мотор има и втори маркуч излизащ от филтърната кутия и висящ (другия му край) под предния пиньон. Този край на маркуча е запушен с гумена тапичка! Хубаво е тази тапичка да се маха от време на време за да се източи насъбраното във филтърната кутия масло. Ако дълго не е източвано това масло също може да се събере доста във филтърната кутия дори и само от пръските, които се качват с картерните газове.
                        Гледах в един сайт че някакви си бяха направили приспособления на ямахите - прозрачно казанче, в което отдолу влиза маркуча от скоростната кутия (като на казанчето за спирачна течност), а отгоре през капачката излиза друг маркуч, който отива до филтърната кутия. Така маслото остава в прозрачното казанче, а само газовете продължават нагоре към филтърната кутия бълбукайки (като през наргиле) през събраното в прозрачното казанче масло. Когато казанчето се напълни (нали е прозрачно та се вижда) просто се откача и маслото се връща в масления резервоар!
                          ... пак аз: значи маркуча за оттакане на филтърната кутия верно го бях запушил и може това да 1-вата причина! ..ако като 2-ра ..може би и въздушния филтър ми е много зацапан /а италянчето не си е направило труда да го сменя никога/ - ОПравям и двете неща и нагодина то ша си каже само
                            Маркуча за оттакане трябва да е запушен, иначе ще смуче прахоляци от там! Отпушваш го само за да източиш маслото (примерно на 1000 км.) и пак го запушваш.
                              ...така де / отпушвам източвам ... и пак затварям отвора, така и направих
