премахване на катализатор REEcat
  • премахване на катализатор REEcat
    Какви ще са последствията ако премахна катализатора от който излизат пламаци който се отвеждат към котията на въздущния филтър с какво ще се промени работният режим на работа на двигателя ще повлияели на животът му ще са необходимили допълнителни настроики на карбуратора ако на мястото но катализатора сложа ''тапа'' .Моторът е Зузуки ДР 200 4т.
    В този свят се живее и умира само по веднъж - очаквам и за двете поне номинаций за "Оскар"
    Варна, Сузуки ДР650РС
    До: премахване на катализатор REEcat
    Първоначално публикуван от _-McCoy-_ Преглед на мнение
    дай малко повече информация или снимка щото това което искаш да премахнеш ми се струва че е съвсем различно нещо с съвсем различна фунция да не стане грешка после? към кОтията на въздушния филтър няма как да се отвеждат пламАци щото май цялият мотор ще стане на пламък
    Sofrace Offroad Team
      това не е било катализатор.. по последна мода ми казаха от магазина че е спаркарестор. По-подробно има една малка метална кутийка точно на кривола на ауспуха в която има една мембрана и изходна трабичка 1см назад на която оригинално беше ръгнат маркуч към кутията на филтара. След 1500км пробег(разработка) мотора стана шумен и започна да припатква "4т" което до сега не се усещаше. Маркуча беше изгорял и нацепен на няколко места. След оглед на мотора забелязах че от изхода на тази кутийка на която пише REEcat и от изхода на който стоеше маркуча излизат пламъци заради които е изгорял и маркуча. Минаха ми няколко идеи но все пак реших да съчетая оригиналното с българското и сложих на мястото на тънкия маркуч дебел но по-къс за минерални масла от агро-тех магазин но след 500км и той се втварди както и да е в тази кътия незнам какво др има освен ВзФ че да провеждат пламъци към нея. Мисалта ми е освен да го закарам при "Бай Иван Казанджията" да го направи с медна траба има ли друг начин да се отърва от тази мизерия понеже като го карах без този провод макс об паднаха двойно от 12 на 6к... идеи много но не се наемам сам се пак ново. Ако има още нещо неясно питайте пък зема и сам да го измисля. Благодаря предварително!
        Ръкводство по експлоатация имаш ли? Ако не дръпни си едно от нета. Виж какво пише там по въпроса.
        Тоя ДР чисто нов ли е или от ремонт, щото нещо за разработка споменаваш?
        Изпускателната система тунингована ли ти е?
        Що не направиш и някоя снимка да пуснеш тука в темата.
          След осн. ремонт
            Нов е
            Не е тунингована
            В наръчника нищо подобно не пише "за макс живот винаги ооригинални части.."
            Абе според мен това нещо е още на 5тия см от клапана по трабата на ауспуха където пламаците от неизгорели газове са най-буйни.. ае и аз незнам защо! В момента не мога да ви дам нагледни снимки понеже мотора... но ви давам една опростена схема на мизерията.
              Нищо не излиза при мен.
                При мен излиза но все пак ще я пусна още веднъж
                  Еее не! Влезнах от др комп но там го нямаше пробвам сега по др начин и ако не се отказвам. Натиснете снимката за да я уголемите
                  Последно редактирано от _-McCoy-_; 27-11-08, 13:35.
                    Сега си вижда.
                    Ако има някой компетентен колега нека да съдейства ...
                      това го има на доста мотори включително и на моя crf вече го премахнах и изчезнаха досадните гърмежи които се получаваха като върнеш газта. За повечето мотори се продават комплект тапи за цилиндъра и филтърната кутия но трябва да ги поръчваш и да ги чакаш стругар ще ти свърши същата работа. Системата работи по следният начин : при връщане на газта и затваряне на дроселовата клапа на карбуратора вакума който се образува след него изтегля мембрания клапан на устойството и се получава връзка между филтърната кутия и ауспуха целта е към изгорелите газове да се добави въздух за да могат те да изгорят напълно преди да са излезли от ауспуха. Това е само за екология и аз от отдавна се отървах от нея! ПЪТЯ НА ВЪЗДУХА Е ОТ ПРЕДИ КАРБУРАТОРА КЪМ АУСПУХА А НЕ ОТ АУСПУХА КЪМ КАРБУРАТОРА
                        evgeniml след като го премахна имаше ли промяна в мощноста работния режим или разхода и настроиките на карборатора изчистиха ли "гнева" на двигателя??
                          промяна в работата и мощноста на двигателя няма карбуратора си е настроен както трябва и се пренастойва по желание на този който кара мотора винаги има какво да се донастрои но няма общо с устройството за което говорим така че го премахни спокойно няма да има проблеми или нужда от донастройване
                            Благодаря много evgeniml за указаното съдействие
