Проблем с Yamaha tenere 600
  • Проблем с Yamaha tenere 600
    Прекъсва и на ниски и на високи обороти,но на високите повече.От какво може да е?Също се чува тракане в двигателя и пукане в ауспуха.И като работи на тихи обороти сам почва да се форсира.Търсих във форума но не можах да намеря точни отговори.Мотора е Yamaha XT600E Tenere 1987
    Благодаря предварително.
    Последно редактирано от scooby; 26-10-08, 21:56.
    [FONT=Comic Sans MS]KTM 125 LC2 [/FONT]
    До: Проблем с Yamaha tenere 600
    Сега имам и друг проблем.Спешно ми трябва фрайлайф(мисля че така се казваше)Играе ролята на бендикс.Мотора е Yamaha Tenere 600 1987г. с големия резервоар.Размерите на фрайлайфа са:Външно:80 Вътршно:63
    Много е спешно.Помогнете.
        Айде бе никой ли не може да помогне
          Ако ти пука когато даваш газ-богата смес-от там ти идва и прекъсването.
          Ако пука когато върнеш рязко газта-бедна смес-пак заради това прекъсва.Това може да се получи когато се смени ауспуха с по-отворен(с по-малко карантия),или ако е избушен оригиналния.
          Проблема може да идва и от искрата.Когато свещта не работи стабилно се получават празни тактове-суров бензин в ауспуха-пукане.Опитай с друга свещ.
          Провери си въздушния филтър.Ако е задръстен обогатява сместа(по-малко въздух,повече бензин).
          Защо се форсира сам не мога да ти кажа.
          Тропането е или от буталния болт или от леглата на основните лагери на коляновия вал(класика при големите въздухари на Ямаха).И в двата случая проблема е нерешим-карай си мотора и хич да не ти пука.Може да си трака още 10год. преди да спре завинаги.Разбира се проблема може и да е от друго , но от тук не мога да ти кажа.
          Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
          "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
          Джон Кенеди
            Всъщност токо като се замислям при богата смес не пука а само прекъсва така , че най-вероятно е от бедна смес.
            Джон Кенеди
              Тропането беше от буталния болт сменихме го и луфта изчезна.А пукането се оказа от скъсан маншон на карбуратора и центровката беше един зъб на закаснение.
                Класика!
                Джон Кенеди
                  А можеш ли да ми кажеш нещо за фрайлайфа?Защото моя е прецакан.
                    0899929962-Сашо , Лом
                    Работи с Еконт.
                    Успех.
                    Джон Кенеди
                      Сега имам друг проблем.Маховика ми е крив.Мога ли да го оправя?И може ли някой да ми помогне да си намеря маховик?
                        Може ли някой да ми намери схема на газоразпределението на Yamaha XT 600 Tenere(със стартер) 1987г.
                          Джон Кенеди
                            Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
                            ... аз имам едно предположение. След ремонта на двигателя и на мен ми стана така, оказа се че докато съм слагал после карбуратора съм го завъртял няколко пъти и съм усукал жилото. Като го запалих, и като качи оборотите на 8хил. се изплаших... после откачих жилото от карба, то само си се врътна (както пружината като я усукате тя после се връща в началното си положение) това е накрадко.... за друго от тоя род не се сещам
                            KTM Fen
                              За само форсирането търси проблема в карбуратора. Нивото сигурно ти е малко над допустимото и "прикапва" на ниски обороти. Провери си регулировката на жигльора на смесване, като го въртиш 1/4 на 20-30 секунди. По-добре прочети как се регулира, защото трябва да си играеш с двата жигльора (този за сместта и този за клапата). Добре е да прочистиш карбуратора основно.
                              Най-много потребители онлайн 142,161 в 00:08 на Днес.
