Купих неотдавна Honda XL125 (най вероятно 1985). Компресия: студен мотор- 6 атм., топъл - 8 атм., с налято малко масло в цилиндъра - 10 атм. Малко ли е това? По вървенето не мога да преценя. Нужен ли е ремонт и какъв? Бутало, риза, сегменти? Колко, горе-долу излизат частите?
Ниска компресия Хонда xl125 ??
До: Малка компресия Хонда xl125 ??
Малка е компресията - на моя (XL600) е 12-13 на студено. Щом се увеличава с доливането на масло - сегменти, надран цилиндър. Може да губи и от клапан, първо провери тях че е по-лесно. Регулирай клапаните и пак измери компресията, може пък да стигне до 10 - това е поносимо и ще можеш да караш и така. Провери си декомпресора да не прави беля?! Като цяло ме учудваш - тези двигатели са много дуракоустойчиви.Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Нямам такова чудо декомпресор
. Само със смяна на сегменти дали ще се подобри нещо
ако е износен цилиндъра и особено на елипса...Ще сваля и главата да видя и клапаните. И още един попътен въпрос, ако така или иначе отива на ремонт, мога ли да отида на по-голям работен обем и до колко? В някякъв американски сайт четох, че ги отварят(буталата) до 61мм и става 144см3
Разглоби го, виж ризата как е и буталото... Ако няма надрано и буталото не е за изхвърляне, поръчай само сегменти и газ... това ти е ефтиния вариант...
Другият е - виж какви са ти ремонтните размери поръчай бутало и сегменти... шлайф риза и си готов... Стига да не е разбит болт, чоп и т.н.
Това е тел. на Бултрако, отдел резервни части - 02/ 818 19 60
Информация всякаква дават, частите идват за седмица, дано има твойте
За много модели се предлага кит за биг бор... За ХЛ 125 незнам как е, но в Щатите всичко е възможно, а и щом казваш че си го чел... Ако го има и си мераклия поръчвай и го прави...
Само това 144сс малко ме резервира... Дали не си чел за двутактовите 125ци, че те имат точно такъв кит?! Прочети добре.
