Немога да извадя топлия смукач YZ250F
  • Немога да извадя топлия смукач YZ250F
    Здравейте колеги,
    Топлия смукач не се помръдва и реших да го посмажа. Оказва се че не е от жилото, а и не услявам да го изтръгна от карбуратора. Развих черната пластмаса и до там.. не се вади останалото. На картинката в мануала не личи да го държи нещо... Някой който е разглябял би ли споделил опит или да дърпам по силно
    Моторетката е YZ250F около 2003та
    До: Немога да извадя топлия смукач YZ250F
    Ако не ме лъже паметта това е редовен проблем при липса на редовно разглабяне. В никакъв случай не го насилвай. Почвай с проникващите смазки и се моли да не ти остане в ръцете.
    Издъних се на Тюринг теста
      Ами остана ми в ръцете жилото но не се скъса, някак се разкачи. Останалото буталце, го набутах пак и карам без топъл смукач. Май досега съм карал само с издърпан такъв, смъкнах и иглата с една степен. Много добре се получи, пали и върви доста по-добре, преди се давеше на ниски и средни. Попръсках ВД40... но спрях, за да не се стече в карбуратора цялата гняс.
      На следващото разглябяне ще го оправя и това
      Благодаря.
        Имах същия проблем.По мое мнение това се получава от вода,която влиза по някакъв начин там,най вероятно през жилото или ако е скъсано маншончето и ке образува едно като патина.Щом си успял да набуташ буталцето,значи всепак се движи.Бъди по-упорит и напред-назад полека-лека ще излезе.Нали знаеш неможе да не иска,всичко зависи от натиска.Лично аз,противно на мнението на Гоблин го дръпнах по-сериозно и излезе.Но преценката е твоя,всепак не съм до мотора.
        Успех.
          На самото буталце има О-пръстенче, но въпреки това при мен имаше ръжда вътре и само чрез разглобяване и почистване се оправя проблема. Предполагам, че си с карбуратор FCR?!?! Не ти е палил добре може би точно заради топлия смукач, той променя количеството въздух, с което да работи двигателя ти. Оправи си го!
            Добре си палеше ама го разглобих за спорта
            А сега пали от раз даже докато намествам манивелата... не чака да ритна... незнам толкова добре дали е на добре
              Ааааа добре е, добре е..
                И на мене топлия смукач ми е блокирал и вобще не знам в какво положение. За сега го карам така. Мотора е Хонда црф250
