Нормално ли е да се зачервява кривката
  • Нормално ли е да се зачервява кривката
    след няколко минути каране започва да грее много от кривката и на по тъмно се вижда че е зачервена,нормално ли е това ,мотора е yz450
    До: Нормално ли е да се зачервява кривката
    Може да се случи временно, но ако го прави постоянно не е добре за двигателя. Означава че ти е прекалено бедна сместа.
    Издъних се на Тюринг теста
      Моята става червена цялата след 5 мин. каране.Вижда се само на тъмно.
      Мотора ми е YZ 400 f.
        Може наистина да е бедна,защото има и други признаци като гърмене в ауспуха след връщане на газта и при рязко подаване на газ забива за момент.Мога ли да го оправя само с регулировки на карбуратора?
          Зависи колко е бедна. Имаше някаква хватка, ако за да влезеш в правилния реглаж са нужни повече от три оборота на болтчето, трябва да смениш жикльора с един пункт.
            Бедна смес, или евентуално, натегнат изпускателен клапан(без, или с много малко луфт).Оправяйте ги тия неща, не е добре за двигателя
            Също, проверете дали не ви е спукан маншона между карбуратора и главата
              Гоблин за кое болтче говориш ,за това дето на ръка се върти за оборотите ли ,то друго не виждам по карбуратора де.Днес му вдигнах иглата на 3 тата дупка отдолу нагоре,ама пак е същото ,повече върви май и по намирисва на неизгорял бензин иначе пак си я зачервява .Другата седмица ще го нося на майстор да му провери клапаните и всичко друго,дано да са здрави че са май доста скъпи,иначе пали много лесно.
                Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                ...., проверете дали не ви е спукан маншона между карбуратора и главата
                То при спукан маншон двигателя дърпа въздух от там и глъхне, тъй че не ми се вярва там да има проблем
                2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                Toyota Land Cruiser KDJ 125
                  Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
                  Ако има малка цепнатина, сместа се обедява и кривката става червена.Обикновенно хората не се усещат, а вдигат оборотите на празен ход за да работи по-стабилно.
                    всички 4т кросаци греят кривките и светят ,работата е там че не се карат по тъмно и това не се забелязва
                    "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
                    MG Racing Team
                      И все пак. 90% от кросаците са регулирани на по-скоро бедна смес.
                        а възможно ли е да гърми като го изцеда и върна газта заради богата смес или е от Акраповича
                          Първоначално публикуван от kol1o0 Преглед на мнение
                          Ако се беше разчел из форума щеше да разбереш...че гърменето в ауспуха е признак на БЕдна смес...
                          MG RACING
                            E добре де ти тоя акрапович като го купи не ти ли дадоха жигльори и игла в комплекта. Ако са ти ги дали слагай ги, че така се губи и част от ефекта на отвореня алспух (от към мощност става въпрос). Ако нямаш тези работи по-добре отиди в сервиз да ти настроят смесването в карбуратора спрямо новя отворен алспух
                            KAWASAKI Let the good times roll
                              Той си беше на мотора.Ще го оправим няма така да остане сега се сещам ,че на едно момче црф-а започна да гърми и като почисти карбуратора и се оправи
