КЛР 600 със стартер
  • КЛР 600 със стартер
    искам да ви попитам как мога да го направя тоя мотор да пали без да електрониката (релета кабели и т.н) ПОМОЩ ???
    потърсих из форума но не намерих нищо и затова пускам нова тема (може да е имало нещо но търсачката нищо не намери а и ас също)
    До: КЛР 600 със стартер
    Май без електрониката не може.Аз имам 650 и исках да му изхвърля всички кабели но не става.
    sigpic
      Ако го постигнеш би трябвало да патентоваш начина и ще изкараш доста парици сигурно.
        а нестава ли само с един кабел за стартера към акомулатора ?
          Първоначално публикуван от lordcho Преглед на мнение
          Става, разбира се - само го полей с бензин и щракни със запалката.
          Нали ти трябва нещо, което да казва на свеща, кога да светне
          Защо се плашиш толкова от електониката? При КЛР проблем с тоците е рядкост. Обикновено проблем причинява немърливост или дърводелски подход при опит за ремонт.
            lordcho, няма да е лошо да задаваш по добре въпросите си, по пълно и ясно. Че така някой може да те разбере погрешно...и да ти даде грешен съвет и най-лошото - ти го послушаш.
            Аз до колкото разбирам, под електроника нямаш в предвид предварението на запалването, а захранването на електромотора?
            Т.е. искаш да разкараш всичко и да подадеш директен плюс от акумулатора на стартера? Без релета и др. Така ли е?
            Не съм много вещ с ел.инсталацийте, но така го разбирам...
              Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
              Да правилно си ме рабрал точно това е въпросът ми. И аз не съм вещ в тоя занаят за това питам.
                Стартерът се управлява от едно реле,което се намира под лявата кора под седалката. Без него може, ако го замениш с достатъчно сериозен бутон, какъвто се съмнявам да откриеш. Може да сложиш друго реле от какъвто и да е мотор със стартер. Не виждам защо да го махаш. то е нещо, което много рядко дава ядове. Просто сложи друго реле.
                  ако си го имах нямаше да го махам ама нямам никакви релета не само за стартера ваобще сичките кабели и релета ги няма само ония за свещите си стои и за това питам дали така може да за да не копувам такива неща а и те няма да са от най-ефтинките предполагам
                    За да имаш мотор, на който да разчиташ трябва да е както трябва..
                    А ако е само комутаторът останал какво правиш с реле регулатора?
                    След няколко паления акумулаторът пада и какво става след това?
                      Няма проблеми за падането на акомулатора важното е да запали и след това акомулатора отива на зарядното като падне. Важното е само да запали и да върви. Ако има само комутатор ще запали ли че неможах да разбера
                        Ако е правилно свързан ще запали. Комутаторът и бобината се не се захранват от акумулатора, а директно от едната фаза на генератора.
                        Ако си намериш десен капак с манивела може да игнорираш останалата електрика. Но да палиш КЛР на манивела е малко приключение, особено ако декомпресорът не работи.
                        Моят съвет е да си намериш липсващите компоненти и да го направиш като хората.
                          Ще се опитам да послушам съвета ви но знаете ли горе долу колко ще струват нужните части ако имате някава информациа за примерни цени моля да споделите с мен.
                          мерси предварително.
                            Цените са както ги намериш, защото е уместно да търсиш 2 ръка. Няма смисъл да набутваш пари в такъв мотор.
                            Търси из обявите за КЛРи на части. Някои неща стават и от други мотори.
                              Е Колега аз съм ДЪРВОДЕЛЕЦ ама моя си е здрав..Хем аз си го ремонтирам.
                              sigpic
