При паленето на мотора си го задавих и повартях на стартер повече време ,но ми падна акомулатора и го запалих с тикане и с колко много каране неможа да ми се зареди акомулатора кажете на какво се дължи това ,акомулатора ми е нов
като почна да паля мотора и стартера ако не се лажа цъка и неще да захапе да върти и си мисля че няма ток-казвайте какво е ако сте запознати
Проблем с тока при палене
До: Проблем с тока при палене
Нов, ама не е зареден вероятно... Няма ли гаранция, обърни се към продавачите?!
Ако не:
Нямаш ли токоизправител? Ако не вземи от приятел. Ако и това не стане в сервиз за акумулатори да ти го заредят правилно и качествено.
С каране няма да заредиш напълно изтощен акумулатор.
Може само да го възбудиш за няколко поления и пак сдава.
щом като е зареден ти пали а като въртиш на стартер ти пада и после като караш не се зарежда значи релето за зареждане може да ти е изгоряло както беше при менПървоначално публикуван от dilqn Преглед на мнениеОк мерси.Иначе като ми е зареден акомулатора и си пали без проблем ,обаче сега като падна и от каране неще да се зареди
иди някои да ти го замери и да ти каже дали работи
