Удавена ямаха
  • Удавена ямаха
    Момчета колегата светльо си Удави ямахата (ттр 250 райд 96г).проблема сега е че мотора е работил във водата около 3 4 сек и после е Угаснал.
    като го извадил се опитал да запали но мотора въобще не е искал да развърти,май направо е блокирал.но след това като го разритал по манивелата се е освободил.сега не иска да запали и светльо казва че няма същата компресия.на какво да се надяваме и на какво не
    моля ви изкажете компетентно мнение
    Последно редактирано от Goblin; 01-07-08, 18:42.
    Да се откажеш е лесно,да успееш е трудно.
    До: одавена ямаха
    Става дума за хидравличен удар. При дизелите е по-фатален, но щом компресията е избягала явно и на ттр-чето не му се е разминало... Може би не е трябвало да упорства с манивелата. Сега най-добре да се свали главата - да се огледат клапаните
    и дали буталото се качва догоре в цилиндъра. Ако не - значи крива биела
    Освен това трябва са се види колко вода има в картера. Има вероятност и главата и (или) цилиндърът да са спукани . Може и буталото да се е споминало.
    Просто трябва да се отвори и да се види - останалото са догадки..
    И се пише УДАВЕНА
      До: удавена ямаха
      от картера източихме ,при положение че хваща 1 л. масло около 2 л.каша . сега отивам да сваля главата та да видим какво ще става ,дано да се размина по леко ,че ще ми дойде множко вече!
        До: одавена ямаха
        Има ли жаби в двигателя?
          До: Удавена ямаха
          май само това няма
