Колеги има ли някой с XR400 от София?
  • Колеги има ли някой с XR400 от София?
    Здравейте колеги, трябва ми някой които да сподели с мен електрониката за XR400 за малко просто да пробваме с неговата електроника дали ще запали.Случая е следния. При последното каране удавих мотора в една яка локва, но успях да го задържа да не изгасне и с много пукане се прибрах ме.След това като отворих въздушния филтър вътре имаше едно кило кал. И почнах с разглобяването.Свалих карбуратура и главата, изчистих ги, смених гумичките на клапаните и започна сглобяването. Като всичко това се извършва след внимателно четене на сервизната книжка.Обаче след сглобката мотора отказа да запали, само при дърпане и пълна газ припуква и то повече в ауспуха.Последваха няколко разглобявания и проверки да не сме зацепили грешно веригата, но като я преместим с един зъб белезите бягат много, така че не е от това.Водих го при Еди и те ми казаха че според тях(без да са го отваряли) е електрониката, но намя как да я проверят. За това се обръщам със зов за помощ, ако някои има същия мотор в София просто да свалим неговта електроника за проба.
    Благодаря предварително.
    [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
    До: Колеги има ли някой с XR400 от София?
    колега продава6 ли в това састояние мотора и колко 6те му иска6
    Опел Корса В 1,4 82 коня
    Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
    Ямаха ХТ 600Е
    Симсон SR 49 1959 г. :D
    0898234666:D
      Не колега, съжалявам.
        Смени ли свеща?
        MG RACING
          Зацепването как го направихте ?.... Белега на коляновия вал през малкия отвор на капака трябва да е на белега "Т",а разпределителния трябва да е със високите части на гърбиците да сочат надолу. В това положение е правилното зацепване. Защото белезите са на колелото и вала може да се завърти обратно.Препуква в ауспуха защото подава искра в момент в който има отворен изпускателен клапан т.е не е зацепен правилно.
          Стефан Дянков
            Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
            Първото което предположих че е станало беше това, така че въртяхме вала няколко пъти, свеща е чисто нова, пробвах и със друга и със старата и не ще и не ще.
            П.П И при двете положения на вала е едно и също(гърми в ауспуха), момчетата при Еди казаха че и при двете ГМТ. дава искра и явно е така. Поздрави
              Колега щом си от София,не се чуди а отивай при Боби 0888407143,това му е номера,той ще ти каже със сигурност от какво е и най вече дали проблема е в електрониката.
              [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
              ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
