Ямаха ВР450 2005г.
  • Ямаха ВР450 2005г.
    Купих си мотор преди два дни и видях още тогава че е късал веригата, но едва преди малко забележих,че от това се е изкривила оста на скоростния лост.Според вас може ли да има и други поразии и какви са последствията от късане на веригата , освен като този и чупене на капак или картер?Иначе си включва скоростите и няма теч от семеринга но все пак се притеснявам да не му стане нещо друго защото съм правил скорост и не е никак приятно да чакаш части по 15дни и да дойдат други и още 15 докато дойдат тея дето трябва, а и от финансова гледна точка не е здравословно
    [IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
    До: Ямаха ВР450 2005г.
    Първоначално публикуван от ianko Преглед на мнение
    Първо провери дали дали има задържане при празния ход на лоста.
    Ако изкривяването е във външната част на оста / от картера до лоста / и това не ти измества скоростното лостче на неудобна позиция, караи смело, особено щом няма теч.
    Пък някой ден като го отвориш ще го изправиш, но трябва да внимаваш при изваждането да не нараниш картерите!
      Какво значи да има задържане при празния ход?
        Лостчето има празен ход / луфт между горната и долната скорост /, ако няма задържане при този луфт , то тогава си сигурен че няма изкривяване на остта вътре в леглата и на картерите !
          Първоначално публикуван от radkoo Преглед на мнение
          Човека иска да каже като натиснеш лоста надоло и го пуснеш да се връща само или обратно даже да вибрира леко тогава празния ход е лек и не задържа
          0888 074 049
            Няма задържане и си включва даже по-добре от предишните ми мотори.При тях по-някога не влизаше от малка на голяма скорост и се чуваше ръкане като при колите,когато не е натиснат добре съединителя.Притесняваме това,че ми казаха че във такива случаи наранява някое зъбно или криви вилка от което последствията не са ама никак приятни -откъм финанси и време, изпитал съм го лично със YZ400. Оста е поръчана и ще я смена веднага като дойде,но се бави вече трета седмица
              Колеги нормалено ли е да има луфт на скоростния лост навън и на вътре към двигателя.Има го и когато е изключен и като е на скорост.
                Колко е луфта
                0888 074 049
                  Не мога да определя точно,но към2-3мм.
