Хонда XR 400 R проблем
  • Хонда XR 400 R проблем
    Здравейте! От скоро имам XR400 но възникна проблем.Започна да се чува едно тракане в областа на буталото или клапаните там някъде. Мотора обаче върви не е изгубил мощност или нещо такова. Разбира се веднага се прибрах за да не стане по голяма беля. Ако някой има представа какво е станало ще съм благодарен да разбера. Когато съвсем леко натискам манивелата някъде на горна мъртва точка на буталото се чува "щрак" !!! Надявам се проблема да не е сериозен.
    А иначе се интерисувам изобщо за облужването на мотора: масло, филтри и т.н. Дорим още не знам как се сменя маслото.
    Благодаря предварително
    [IMG]http://media.snimka.bg/8339/022934139-big.jpg?r=0[/IMG] Kакто искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях! (Библията)
    До: Хонда XR 400 R проблем
    Има доста информация за XR600, той принципно е същият мотор. Използвай функцията Търсене.
    Не го карай така, защото ако този звък се е появил изведнъж има шанс да са ти развити боловете които държат зъбното колело на разпределителният вал.
      Колега от разстояние може само да се гадае,може много работи да се случат и да дефектират,затова ти препоръчвам някои компетентен да ти види мотора на място,и ако се наложи да се отвори цилиндъра и главата за да се установи проблема.
      успех...!
      [CENTER] [IMG]http://www.mgracing.eu/podpisi/racer.jpg[/IMG][/CENTER]
        Първоначално публикуван от Отчето XR Преглед на мнение
        Отче, както си го описал - 99% е декомпресора...
        Теоритически има вариант и за пистонния болт, но едва ли...
        Карай го на "доктор"
        в тая тема е описано за декомпресора - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=33934
        прочети и тая, за ХР 400 е - http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=8590
        И за в бъдеще първо опитвай с търсачката, а след това с въпросите
          Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
          Аз пък се обзалагам,че е веригата.Единственият проблем при всички ХОНДИ.
            Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
            Асене, според тебе възможно ли е с натискане на манивелата да се чува шума от разтегната верига? Не се заяждам, а питам, щото знам че си в "час".
            А и това както го казва той - "само веднъж прави щрак около горна мъртва точка" - точно автоматичния декомпресор щрака по тоя начин като се преебе...
              Абе че ще ходи на доктор ще ходи, то с молитви няма да се оправи.
              Но исках да науча дали някой е имал същият проблем. Значи точно звука който се чува е като все едно удряш с чук по метал (тъп звук, моментен без някакво ехо). А иначе мотора пали без проблем и върви без накакви осезаеми промени в мощостта или друго.
              Като установя точно какво е ще пиша. А иначе благодаря за информацията. И аз смятам че е свързано нещо със клапаните или декомпресора. Между другото мисля че декомпресора не е автоматичен а механичен, защото мотора няма и стартер.Но все пак да не се правя на много знаещ. Още съм начинаещ с тия машини.
                Възможно е и от декомпресора,но от тези дето съм ги ремонтирал,а те не са малко съм имал само един случай да е декомпресора.Нека първо да погледнат обтегача и веригата.
                  Те всички са механични. НО едни са ръчни, други автоматични
                    А има ли вероятност да му е прескочила веригата и да чука бутало с клапан.
                    Polaris Magnum 500
                    Mercedes ml320
                      Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
                      Не,ако е прескочила няма да работи на обороти.
                        Колеги по описанието 99,99% е от декомпресйора,имах такав същия проблем на стария ми XR.
                        [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
                        ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
                          Но предполагам си отстранил този проблем?
                          Да се сещаш за други проблеми по стария ти XR?
                          Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
                            Първоначално публикуван от mitaka81 Преглед на мнение
                            Ами другият проблем мислех че е отстранен но прочетох че си сменял карборатора значи не съм го отстранил качествено,друго няма.
                              Първоначално публикуван от Jori Преглед на мнение
                              Ако си запознат с отстраняването на проблема те моля да споделиш повече, какво му е било и как си го отстранилГоворим за ХР400Р
                              [FONT=Times New Roman]Мотори и щури хора не се свършват.[/FONT]
