Какво ще стане ако си натегна съединителя,по бързо ли ще се износва.
за съединител
Ако е натегнат ще буксува (както каза Събин) ... а като буксува не може да предаде цялата мощност на задното колело ... и не може да се изправя на задна гума ... дори не може да ускорява рязко ...
Направи си мотора както трябва - изправянето е техника, а не специален мотор ... прочети някъде как става или по-добре намери някой който да ти покаже ... останалото е тренировки ...Път без препятствия обикновено не води до никъде.
драги WEEL направо вземи и смени мотора
тези чз180 не са много за изправяне на задна гума
иначе са икономични и вървят не зле като са по реда си
но не са за много спортни цели
иначе съединителя задължително трябва да има малко свободен ход
включително и при крайно дясно или крайно ляво положение на кормилото , това последното особенно важи за чз тата
Приятелю.. тука в Карлово има едно момценце дето си продава мотора за около 650 пари.. и мотора му се вдига само с газ.. (естествено само на 1-ва скорост щото е слабичък..).
Мотора е МЗ ТС 250.. ако искаш да караш толкова на задна гума ела го вземи и всичко ти е точно.. само требе да се нау4иш да го даржиш изправен.. тфа е ..
Колкото до въпроса ти .. Съединителя трябва да има малко свободен ход за да си върши максимално качествено работата и да не ти се скапе мотора.. щото в един момент просто няма да иска да тръгне щото дисковете ще сдадат багажа....
Ако искаш да го дигнеш на задна..... просто спри на едно място.... (преди това се облечи с меки и много дрехи..) и като спреш газ до дупка.. включваш 1-ва и пускаш рязко съединителя и ще видиш как ще го подкараш на 1 колело без никакъв проблем..
Работата е до техниката а не до мотора... ИЖ 350 съм изправял на 1 колело от тези новите дето ги раздават за горски за селскостопански цели и така нататък, така че послушай какво ти се говори тука и няма да сгрешиш
[CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT="]®
[/FONT]________________________________________
[CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
[/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
[/CENTER]
[/CENTER]
