Смяня масло на хт 600 тенере
  • Смяня масло на хт 600 тенере
    Здравейте.Кажете как се източва маслото от двигателя и масления резервоар.На двигателя предполагам има пробка ама скоро взех ЯМАХАТА и още не съм му свалял плочата под двигателя.До сега не съм имал мотори с масл.резервоар.Били са с маслото в картера.
    Има ли тънкост при наливането на новото масло.обезвъздушаване и др.Къде се намира цедката за грубите частици?
    мотора е хт 600z ТЕНЕРЕ
    До: Смяня масло на хт 600 тенере
    Здравей, добре дошъл във форума. Ако двигателят ти е като моя, маслото се източва първо от пробката, която се намира на най-ниската точка на картера, после и от пробката на масления резервоар. После отвий трите шестограма на масления филтър и го извади, като с него ще потече и маслото, събрало се там. После, след като смениш филтъра и налееш масло в казанчето, отвий пробката за обезвъздушаване при масления филтър и запали. Изчакай да потече малко и я завий отново! Това е цялата процедура
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
      Дий Снайдер
        Първоначално публикуван от Vladislav Kostevski Преглед на мнение
        По обратен ред - първо точиш резервоара после картера!
          Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
          Може и така да е- последният път се бях заплеснал и първо източих от картера, нямах проблеми
            Влади, колко литра масло побират тия хт-та? питам за следващия модел, след твоя...
            KTM Fen
              Първоначално публикуван от Daniel Gyorev Преглед на мнение
              Макар и на немски, като се вгледа човек, се разбира всичко
                За да е още по-ясно: ако двигателя е 3ТВ (от 91г.насам), или по-нов при смяна на маслото побира 2.7л, като се сменя масленият филтър - 2.8л, а ако е бил разглобяван напълно- 3.3л. Категорично не е желателно да се сипва повече, по-опасно е отколкото ако е по-малко. На практика, докато работи в двигателя има около 1.5л масло за смазване. Останалото количество се върти през рамката.
                ПАНЧО
