Здравейте колеги,имам много голям проблем с Yamahata,много рита манивелата,без да присилвам ако не си махна бързо крака и ще го счупи,Вече ме е страх да го паля този мотор.Не мога да разбера от какво е,поръчах си нови маншони за карбораатора и се надявам да е от тях.Ако няко е имал такав проблем моля да сподели.
Yamaha XT 600, рита манивелата - електроника?
До: Yamaha XT 86г. Рита манивелата
Моето ХТ понякога, когато е добре загряло и се опитвам да го паля, прави подобни номера. Пали от съвсем малко задвижване на манивелата, и после рита. Не мисля, че проблема е в мавшоните, ама знае ли човек ? Ако го прави тоя номер като ги бандажираш старите хубаво със силикон, значи не е от тях !Първоначално публикуван от Jori Преглед на мнениеЗдравейте колеги,имам много голям проблем с Yamahata,много рита манивелата,без да присилвам ако не си махна бързо крака и ще го счупи,Вече ме е страх да го паля този мотор.Не мога да разбера от какво е,поръчах си нови маншони за карбораатора и се надявам да е от тях.Ако няко е имал такав проблем моля да сподели.2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Toyota Land Cruiser KDJ 125
Винаги ли го е правил това мотора или само от скоро ?
Пипал ли си нещо по запалването ? Или някой друг преди теб ?
Причината възвратно да рита манивелата е лоша центровка, прекалено много аванс на запалването.
Това може да се случи ако си си играл с центровките, ако не ти е оригинално запалването (примерно ако е слаган статор или ротор от друг модел ХТ), ако нещо ти или някой преди теб е побългарявал.
Другият вариант е остаряла и разтегната разпределителна верига, от което също се получава подобен проблем. Накратко - не пали в правилния момент.
Източник - чуждестранните форуми.
Възвратното движение на манивелата е легендарен проблем особено при по-старите мотори, и чупи крак като стой та гледай. Не е шега работа, трябва да решиш проблема. Това между другото е и една от причините да се носят ботуши. Успех.Издъних се на Тюринг теста
Аз съм имал многобройни случаи с подобен ефект при автомобилите,трудно пали или изобщо не пали и в момента на пускане на ключа връща обратно ,заради неправилно зацепен ангренажен ремък дори и само един зъб.При разпъната верига варианта е същия.Датчика на коляновия вал е отчел позиция за палене,а разпределителния вал още не в нужната позиция.Първоначално публикуван от Goblin Преглед на мнение
Другият вариант е остаряла и разтегната разпределителна верига, от което също се получава подобен проблем. Накратко - не пали в правилния момент.Стефан Дянков
Ами колеги не мисля че е от веригата защото ако е распъната ще чука, а двитатела работи доста добре.А искам да попитам може ли да има нещо общо с Stop engine,защото той ми прави въртели,а до колкото за паленето пали лесно но акоритнеш манивелата хубаво до долу но мен вече ме е страх,вчера ми садра маратонката.За сега нямам ботуши но до 1,2 седмици ще си купя но така проблема пак няма да се управи.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
И още нещо се сетих.Електрониката е правена от Боби в София,и стария собственик каза че май от тогава рита може ли това да е проблема.
Като се има в предвид че мотора е бил разглобен на съставнете му части и при събирането може нещо друго да са объркали.Последно редактирано от Jori; 16-05-08, 10:18.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
Повече няма какво да се чудишПървоначално публикуван от Jori Преглед на мнениеИ още нещо се сетих.Електрониката е правена от Боби в София,и стария собственик каза че май от тогава рита може ли това да е проблема.
Стефан Дянков
Според мен възможните причини са две:
-кофти направена електроника-до колкото знам как работи Боби,съмнявам се да е от това,но е възможно.
-проблем с ангренажната верига
=разтегната верига-дори и да се разтегне веригата тя не тропа-при Ямаха това няма как да стане! И двата плъзгача са по 30см дълги и в добавка имат странични ограничители-просто няма как да тропа.
=лошо зацепен ангренаж-най вероятно при сглобяването някой не уцелил белезите и имаш един-два зъба разминаване-мисля че това може да се провери без да се разглобява мотора.Разрови се в мануала.Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
Емо благодаря,първо ще пратя на Боби електрониката,а после ще проверя веригата зацепването вече го проверих и не е от това.Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнениеСпоред мен възможните причини са две:
=лошо зацепен ангренаж-най вероятно при сглобяването някой не уцелил белезите и имаш един-два зъба разминаване-мисля че това може да се провери без да се разглобява мотора.Разрови се в мануала.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
Колеги Боби е голям Цар,пратих му старата електроника,на другия ден му се обадих и той каза че всичките ми проблеми са от нея,след няколко дни ми прати новата правена по нова схема,снощи намерих време да я вържа и всичко си е наред,мотора вече нито рита,нито пука,работи много добре.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
Здравеите, ако може да ми кажете номера на този Боби защото моето XT ми дава големи проблеми мисля от електрониката още от както съм го зел .. постоянно гори свещите.. общо всето дълга история. мерси предварителноПървоначално публикуван от Jori Преглед на мнениеКолеги Боби е голям Цар,пратих му старата електроника,на другия ден му се обадих и той каза че всичките ми проблеми са от нея,след няколко дни ми прати новата правена по нова схема,снощи намерих време да я вържа и всичко си е наред,мотора вече нито рита,нито пука,работи много добре.
Колега номерът на Боби е 0888407143-дано успее да ти помотне в което съм сигурен.Първоначално публикуван от offroad_fen Преглед на мнениеЗдравеите, ако може да ми кажете номера на този Боби защото моето XT ми дава големи проблеми мисля от електрониката още от както съм го зел .. постоянно гори свещите.. общо всето дълга история. мерси предварително[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
