ttr 250 raid
  • ttr 250 raid
    много рязко ми отделя съединителя,не знам дали това е проблем ,и а кое как може да се корегира?
    До: ttr 250 raid
    ...опитай с реглаж на жилото,да не е натегнато..много????
      До: ttr 250 raid
      Ако искаш да си сигурен за какво става въпрос,разглоби го и го прегледай ,най-добрата диагностика става при разглобено положение. Не му е много работата.
      Стефан Дянков
        До: ttr 250 raid
        Първоначално публикуван от ilkomotor1 Преглед на мнение
        не е от жилото първо там пробвах.
          До: ttr 250 raid
          Значи пробвай с метода на разглабянето, или поне опитай да опишеш какво и как се получава... не мисля, че колегите тук са врачки да познават...
          Път без препятствия обикновено не води до никъде.
            До: ttr 250 raid
            Първоначално публикуван от tatkobarba Преглед на мнение
            сега ще обесня за какво става въпрос,като включа на скорост не може да се получи плавно отделяне на съединителя при тръгване а става много рязко
              До: ttr 250 raid
              Май искаш да кажеш че рязко ти зацепва съединителя, а не че рязко отделя! Не знам какъв опит имаш с моторите, но ако очакваш че съединителя на мотора ще реагира като съединител на лека кола, да знаеш че няма да стане! При моторите всичко е по-рязко и по-шумно.
              Разбира се има и вариант нещо някъде да ти задържа! Опиши по-подробно какво става! Например ти си пускаш бавно и плавно съединителя, а той не зацепва, не зацепва и изведнъж зацепва и мотора подскача и тръгва. Или пък пускаш плавно съединителя, мотора потегля плавно и след това изведнъж подскача все едно че си му дал рязко газ! Кое от двете е?
                До: ttr 250 raid
                Ако си решил проблема, сподели.
                ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                  До: ttr 250 raid
                  Здрасти колега! И аз имах точни проблем на точни мотор. И той беше че закачалката на Съединитела била износена. Но незнам дали при теб е така.
                  Сподели ако си го направил.
                    До: ttr 250 raid
                    Изрониха ми се зъбите на стартера заедно със зъбното колело, предавката под него. Някакви идеи. Само да кажа че през ямаха и още няколко доставчика от БГ ударих на камък. Кончето седи вече два месеца под сайванта, а тъкмо му бях сложил Йошимура.
                      До: ttr 250 raid
                      Имам зъбното колелце но е от ХТ225. Двигателите си приличат доста , ако съвпадат парт номерата по каталога на Ямаха значи е същото. А за стартера /пък и за зъбчатката/ може да търсиш Васко от Овча купел.
                      0888932647
