Проблем в запалването YAMAHA TT 600 R
  • Проблем в запалването YAMAHA TT 600 R
    Проблемът е,че не дава искра на свеща.Моля,дайте връзка за свестен майстор в София и околностите.Благодаря! motorista.eit@abv.bg
    До: Проблем в запалването YAMAHA TT 600 R
    Първоначално публикуван от mikov.eit Преглед на мнение
    0888/8407143 , 0888/9581899 , 02/774689 Боби кв.Младост-ходи и на адреси
    В никакъв случай недей да ходиш при Киро от Горна Баня-моя мотор искара там едно лято без въобще да го погледнат!
    Възможни проблеми според мен:
    -лоша връзка някъде по буксите
    -гръмнала свещ-DPR-8 EA-9-около 6-7лв
    -изгоряла електроника-мисля че беше около 150-200лв(правена-няма никакъв проблем.На мойто ТТ от пет години карам с такава.Не се лъжи на втора употреба-ще ти отрежат главата и ще искара по-малко от правената).
    -изгоряла бобина-Боби ми я продаде за 17лв(преди пет години-сега не знам колко би струвала , но няма да е повече от трийсетина лв)
    -изгоряла намотка на алтернатора-втора употреба около 100лв
    Ако имаш нужда от повече информация питай смело
    Успех!
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
      Емо благодаря!!!
        Моля!
        Между впрочем , забравил съм лулата и кабела-общо около 10лв.
        Джон Кенеди
          Емо здравей,имаш ли възможост да ми дадеш актуален тел.номер на Боби.Щото не мога да се свържа с него и на трите номера които си публикувал.
          Благодаря!!!
            Емо не се хаби сложил си една 8-ца в повече на мобилните.
              Хе-хе!Верно бе!Сори!
              Джон Кенеди
                Емо пак благодаря.Вчера си взех ТТR,с новото електронно запалване от Боби.Пали от полвин оборот и върви страхотно,много по добре отколкото с оргиналното.Много съм доволен от Боби,промените които е направил по инсталацията са минимални,всичко работи и ако някой,маниак иска да кара с оргинална електроника и има излишни 1300 лв,за полвин час може сам да си въстанови оргиналната инсталация.Правеното електронно е 200 лв.
                  Колега,защо продаваш мотора?
                  Джон Кенеди
                    Заради пари колега,иначе му се кефя и ми е от категорията(183см 93кг)много малко е каран,заповядай и го виж.Мотора се намира в Бояна.
                      Благодаря , но ще ми стане трети-имам ТТ600 и ХТ600!
                      Джон Кенеди
                        Емо здравей.Днес едни колеги,гледаха ,,ТТR''и ми казаха че електроният блок на запалването(Ямахите) не гори,обикновено се прекъсва връзката към клемата(вътре в самият електронен блок)необходимо било внимателно да се отстрани силикона(ел.блок е запечатен със силикон) и да се възстанови връзката.Това е за информация на колегите.Ако не продам мотора до неделя ще пробвам и ще дам инфо..Ако някой има инфо. да пише!
                        Човек се учи до като е жив!!!
                          Проблемът е,че не дава искра на свеща.Някой знае ли майстор в Пловдив който може да ми оправи моторетката???
                          Бъди винаги това което си!!!
                            Първоначално публикуван от pikpik Преглед на мнение
                            Колега и при мен има същия проблем самоче съм с КЛР 600.Провери всички букси добре аз това направих ,но нещо нищо се неполучи Успех!!
                              Никой ли не знае някой майстор в Пловдив
