Давене,недостиг на гориво в ХР600
  • Давене,недостиг на гориво в ХР600
    Здравейте колеги,имам малко въпросче към по-опитните Когато запаля моторът си ХР 600 и понякога работи добре,но по-някога няма мощност и все едно го дави,чува се и някакъв странен звук все едно стреляш с автомат,т.е прекъсва и гърми като когато има вода в бензина,чудя се от какво може да е това,мисля че е от карбуратора,но един приятел който разбира г/д от мотори ми каза,че този карбуратор е почти невъзможно да се замърси(той е от доминатор карбуратора) Спрял съм се също и на бубината,защото я сменях и сложих 12 волта от ИЖ и не знам може нещо да и има А може и от клапаните да е,някой да има предположения от какво може да се получава така.Иначе моторът понякога си има мощност и си работи както си трябва,понякога прекъсва така все 1 не му достига гориво или ток Благодаря предварително
    [B][URL="http://metric.rodim.ru"][IMG]http://metric.rodim.ru/a1_a1_11_12_2008_2_1a.gif[/IMG][/URL][/B]
    [B][COLOR=Red][SIZE=4]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/SIZE][/COLOR][/B]
    [IMG]http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO/Icon%202.jpg[/IMG]
    До: Давене,недостиг на гориво в ХР600
    Първоначално публикуван от NiGhTy Преглед на мнение
    Колега,намери си истинска бубина,нищо че работи и с тази от иж-е,аз си мися че от нея ти идват мизериите по мотора...имал съм почти подобен случай и проблема се оказа бубината... ! Успех!
    [CENTER] [IMG]http://www.mgracing.eu/podpisi/racer.jpg[/IMG][/CENTER]
      Ако от време на време работи , няма как да е от клапан.
      Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
      "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
      Джон Кенеди
        Колега,
        В такива случай със сбирщайни е много трудно да се определи от какво може да идва проблема....така че започваш от най лесното и минаваш до най сложното...като след всеки опит пробваш да видиш дали има ефект и да разбереш от къде идва проблема....предлагам ти първо да започнеш от въздушният филтър,карбуратора,свеща,лулата и кабела за свеща...бобината...и така нататък...провери си и бушоните и кабелите да няма хлабававръзка или нагорял контакт
        Успех
        MG RACING
          Ми аз мисля че е от бубината,защото лулата,свеща и кабела за свеща са чисто нови Карбуратора си е добре,бушоните са ок,мисля че е от бобината,а и щом понякога работи перфектно без да прекъсва без нищо,а понякога все едно го дави значи трябва да е от тока,ако беше клапан щеше постоянно да дави Все пак ще я сменя и ще пиша да видя какво ще стане,а някой да знае някакви примерни цени за чисто нова бобина,такава за доминатор
            В Бултрако знаятзвъни и питай там!Като я смениш пиши да видим резултата!
