питам и за двата модела защото все още не мога да разбера какъв мотор съм си купил wr400 или yzf400
Колко масло събира wr400 и yzf400
До: колко масло събира wr400 или yzf400
Как не можеш да разбереш бе , брат!Първоначално публикуван от ulaybev Преглед на мнениепитам и за двата модела защото все още немога да разбера какъв мотор съм си купил wr400 или yzf400
WR-а има инсталация за светлини (фар,мигачи,стоп/габарит) и съответно такива ако не са свалени,регистрация и т.н.,а YZF-а няма!Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
ами брат ми точно там е проблема мотора има фар и стоп а по английски талон е yzf и ми се струва рязък да е wr затова питам има ли изобщо yzf с фар и стоп.а по въпроса с маслото можеш ли да ми помогнеш.
До колкото съм запознат yz-а е кросовия вариант на мотора.Т.е той не би трябвало да има каквито и да било светлини-просто двигателя му не позволява-няма алтернатор.НО!Всичко е възможно!Включително и това да му е присаден двг от wr.От друга страна yz-а е по ефтин и затова wr-а може да е написан като yz.Освен това тъй като yz няма светлини , той не може да бъде регистриран и може да са правени опити да му се слагат някакви допълнителни устройства(даже имаше тема във форума)-варианти много.Затова препиши си номерата на рамата и двигателя и се обади в Ямаха-9744774.Мисля че там няма да ти откажат информация.
Колкото до маслото-не знам!Аз съм по-подробно запознат с ТТ и ХТ,затова не искам да ти давам грешна информация(но мисля че беше някъде около 0,5 литра).
Има достатъчно хора във форума които карат и двата типа Ямахи , тъй че просто почакай-все някой ще се обади.
Успех!Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
Джон Кенеди
ИЗФ 400 сьбира 1,7 литра масло. Желателно е да е Мотул Т5100Първоначално публикуван от ulaybev Преглед на мнениепитам и за двата модела защото все още немога да разбера какъв мотор съм си купил wr400 или yzf400[B]Първо трябва да се научим да падаме, а после да караме .[/B]
Може някъде да пише и още едно число... (не знам за този модел дали се дава)
Това са за
- Смяна на масло без филтър
- Смяна на масло и маслен филтър
- Обща вместимост (при сух двигател - например след отваряне за ремонт и подобни)
Виж по-внимателно за кои операции какви количества дават.Път без препятствия обикновено не води до никъде.
Колега ако нямаш каталог/мануал под ръка можеш да действаш по изпитан начин.
- Източваш маслото от пробката /хубаво е да е загряло/
- Отваряш и вадиш масления филтър
- Натискаш бутона за гасене на двигателя и риташ манивелата докато спре да излиза масло от пробката и от филтърното гнездо.
- Оставяш го наклонен да се изцеди поне 1 час
- Поставяш филтъра /нов или почистен стар ако е метален/
- Завиваш пробката /не се стяга със сила/
- Започваш да наливаш ново масло като следиш или прозорчето на двигателя или с щеката.
- Щом достигне максимума палиш мотора за 3 минути.
- Изчакваш около 10-15 минути /като мотора е в изправено хоризонтално положение/
- Проверяваш пак прозорчето или с щеката и ТОГАВА ДОЛИВАШ ДО МАКСИМУМА.
Ако използваш масло от еднолитрови бутилки накрая можеш да прецениш по остатъка във втората бутилка колко е количеството масло което си налял в двигателя.
П.П. Не изливай старото масло на земята, изрежи една празна 10 литрова бутилка от минерална вода и я подложи отдолу а когато риташ манивелата дръж един парцал пред двигателя за да не пръска навсякъде.
До: Колко масло събира wr400 или yzf400
Това, което се налива за "промивка" се слага директно при старото масло в картера - преди да е източено старото масло. Може да има и други варианти, затова чети инструкцията на самия препарат (дано да е от добра марка)...
Иначе ако са просто различни масла - не трябва да има проблем - източваш и наливаш новото. За да се пресече трябва да има и нещо вредно, но в този случай и старото масло ще е пресечено.
Поне не ми е известно сега да се предлгат масла на различна основа, които да се пресичат едно-друго.Път без препятствия обикновено не води до никъде.
