Сегменти за XT 500
  • Сегменти за XT 500
    От 10 години карам Ямаха ХТ 500 модел 81 год. От известно време почна да губи мощност и миналата година и смених сегментите с такива от косачка БЧС, само ги минах на плосък шлаф щото бяха по дебели. Вървенето се оправи, но започна да гори масло. Масления сегмент не съм го сменял от БЧС-ката нямаше как да се преправи и оставих нейния си. Положението с горенето обаче става все по зле. Толкова много гори масло, че на около 100 км зацапва свеща и мотора гасне.
    Някой има ли идея къде мога да намеря комплект сегменти. Обаждах се тук там, обаче понеже била стара година и няма части
    До: Сегменти за XT 500
    Има много колеги се занимават с поръчки от Щатите, дано успеят да ти помогнат...
    Изчакай включване.
      Първо трябва да се разглоби двигателя и да се премерят цилиндъра и буталото. Защото ако е износен цилиндъра няма смисъл да сменяш само сегменти.
      Стефан Дянков
        Първоначално публикуван от firestorm Преглед на мнение
        Премери диаметъра на буталото(мери се полата перпендикулярно на буталния болт) и дебелините на сегментите и ще се пробвам да ти намеря някои от автомобил(при кубатура от 500 куб фи-то сигурно е около 85-90мм-все ще измислим нещо)
        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
        Джон Кенеди
          Стандартния размер е 87.00мм
            дай дебелина на пръстените.на БЧС са 88 мм
              Днес като се поразрових в гаража намерих размерите които съм измерил миналата година. А те са: Бутало 87 мм, цилиндър от 87,61 до 87,63 мм в различните равнини. Така като загледах цифрите си мисля че само сегментиняма да оправят нещата, ще трябва и бутало и то 2-ри ремонт
                При ХТ600 номиналния размер на цилиндъра(заводски) е 95,00мм , 1-ви ремонт 95,25 , 2-ри 95,5 , 3-ти 95,75 ,4-ти 96,00. В Ямаха предлагат само 95,00 , 95,50 и 96,00. Ако буталото ти е 87,00 ,това означава че е стандартно(т.е. това е буталото с което е излязъл мотора от завода, или е сменявано но пак е сложен заводския размер), а цил 87,63 то това означава че цил е шлайфан на втори ремонт , но е сложено стандартно бутало-което лично мен ме изумява!!!Излиза че луфта м-у буталото и цил е 0,63мм което е огромен луфт-на ХТ600 по книга му дават 0,1 мм максимално допустима хлабина(шест пъти по-малка). При по-голяма се препоръчва осн.ремонт!
                Очевидно ще е необходимо и бутало.Проблема ти е че ХТ500 е доста архаичен модел и много се съмнявам че ще успееш да намериш части! Въпреки всичко опитай.Ако все пак не успееш , мога да ти предложа един вариант-възтанови цилиндъра до номинален размер(до размера на буталото с което разполагаш).Това може да стане по два начина-да набиеш риза или чрез нанасяне на покритие-тоя номер го прави Баджо-има цяла тема по въпроса-Митков е описал всичко и то много добре.На ХТ600 максимално допустимото износване на буталото е 0,1 мм.Ако твоето е в границите , можеш спокойно да опиташ. Това разбира се , може да стане ако буталото е здраво-няма пукнатини , бразди и т.н. , иначе всичко си губи смисъла.Огледай го много внимателно , защото при този голям луфт шанса да е здраво е малък.Ако всичко е 6 , намираш му едни нови сегменти и си готов.Конкретните размери ги уточнете с шлайфист-недей да импровизираш.
                Една препоръка-направи си добре сметката , защото обикновено тия изпълнения излизат доста по-скъпо отколкото си предполагал.
                Принципно най-добре е да се сложат части предвидени за конкретния модел.Подобни ремонти , аз лично , бих правил само в супер крайни случаи.Но при положение че не успееш данамериш части , мисля че нямаш избор.Освен да си купиш друг мотор!
                Успех!
                Джон Кенеди
                  Колега веждам че си от Севлиево не е далече от Търново ще ти дам един номер на човек който всяка седмица ходи до Гърция да копува части мисля че щи може да открие това дето ти трябва и в Б.Г не се намира-0898410929 Захари.
                  [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
                  ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
                    Виж ето тук http://wemoto.com/, има по няколко размера ремонтни комплект/бутало+сегменти/ и със тоя нисък паунд са на доста изгодни цени.
