Реле - регулатор за акумулатор
  • Реле - регулатор за акумулатор
    Здравейте,
    Ако някой знае, би ли написал колко трябва да бъде , напрежението на изхода на реле - регулатора при запален мотор, без да е свързано към акумулатора. И колко трябва да бъде зарядния ток когато го свържа към акумулатора.
    Щото аз пробвам с две релета и все ми показва 0V спрямо рамата. А пък като го свържа през ампермера към акумулатора ми показва 0,7А ток. И се чудя как така хем няма напрежение, хем има ток. Или мултимера ми е скапан???
    А за едното реле казват, че със сигурност е здраво.
    Мотора е Ямаха ХТ600.
    До: Реле - регулатор за акумулатор
    Нещо не мериш както трябва.
    Като мериш само на релето - генератова включен ли е към акумулатора?
    Ако не разбираш - не си прави експерименти, че може да издумкаш нещо..
    Път без препятствия обикновено не води до никъде.
      Напрежението може да варира с увеличаване на оборотите както следва:
      Ако генератора е схема "Триъгъкник" се увеличава:
      13.5V - 13.8V - 14V
      За "Звезда" намалява:
      14V - 13.8V - 13.5V
      Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
        Докато го мериш без акумулатор като нищо ще го "изпържиш".
        Закачи акумулатора и премери преди да запалиш мотора колко волта има на клемите.След като го запалиш трябва да се увеличат от 13.5 до 15.3в.Ако акумулатора е развален при здраво реле също няма да ги направи.
