Есента имах проблем с акумулатора и се опитах да запаля мотора с бутане и по наклон. Нищо не се получи. Мотора е БМВ-Ф-650 Джи ЕС с елкронно запалване. Имате ли представа защо ?
Запалване на мотор с бутане
До: Запалване на мотор с бутане
Предполагам че мотора ти е с алтернатор на които му е нужен 12v. ток и не може да се възбуди а акумулатора ти е бил талкова слаб че не може и електронното да направи искра и да запали . Някои мотори имат и защита когото напрежението е под 10v не може да запали това е с цел да се предпази релето за зареждане . Нещо от този род е било проблема
Колега, освен всичко - провери мотора има и сейфти настройки - стиснат съединител, предна спирачка, свободна и прибрана степенка... не е направен да се пали така!Първоначално публикуван от mitkosto Преглед на мнениеЕсента имах проблем с акумулатора и се опитах да запаля мотора с бутане и по наклон. Нищо не се получи. Мотора е БМВ-Ф-650 Джи ЕС с елкронно запалване. Имате ли представа защо ?
що не му закачиш токаизправитела за акомулатори така трябва да запали или му пусни ток от колата трябва да запалиПървоначално публикуван от ivodominator Преглед на мнениеBMW F650GS е със инжекцион,а без ток бензиновата помпа не работи.Трябва нов акумолатор,с бутане няма да стане.KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
?!?Първоначално публикуван от mr_n00n3 Преглед на мнениеКолега, освен всичко - провери мотора има и сейфти настройки - стиснат съединител, предна спирачка, свободна и прибрана степенка... не е направен да се пали така!
Какво по-точно не се получи???
Не ти превъртя колелото или превъртя, но не иска да запали???
Бъди по-точен в думите, че иначе темата става боза както в случая!
....ами колелото превърта, но не иска да запали. Издава звук като , че аха да запали , но не. Един човек също ми помогна ама не ще. Голямо бутане беше. Същия ден сутринта запалих мотора като му подадох ток / не беше каран 2 месеца/, после цял ден си пали без проблеми и изведнъж вечерта отказа, само цъкаше и не въртеше . Като му подадохме ток на другия ден запали и след това смених акумулатора.Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнениеКакво по-точно не се получи???
Просто се опитвам за разбера може или не може да се пали този мотор с бутане......това е
Предполагам че мотора ти е с алтернатор на които му е нужен 12v. ток и не може да се възбуди а акумулатора ти е бил талкова слаб че не може и електронното да направи искра и да запали . Някои мотори имат и защита когото напрежението е под 10v не може да запали това е с цел да се предпази релето за зареждане . Нещо от този род е било проблемаВъв втория и третия пост са ти отговорите.BMW F650GS е със инжекцион,а без ток бензиновата помпа не работи.Трябва нов акумолатор,с бутане няма да стане.
Понякога батерийте до такава степен се изтощават, че нямат сила дори искра да подадът. Тогава няма палене дори бензина да е на самотек, дори може да изгасне до като караш(тази есен така ми се скапа акумулатора на колата, от раз на средата на светофара изгасна, на края се оказа тотално съсипана батерия, дори и клаксона неможеше да свирне поне лекичко, а преди това дори не ми е загатнало за слаб акумулатор) Не ми се беше случвало и трудно бих повярвал но беше факт.
