Бензин да те удави, ток да те утрепе !
  • Бензин да те удави, ток да те утрепе !
    Днеска пак пробвах да запаля моита баракуда (Ямаха ХТ600Е 91г)
    и неще ..
    видях свеща .. хвърля хубав ток ... (несъм го задавил)
    бензин от резервоара си тече ...
    свалих карбуратора да вида да не е замърсен, нямаше никакви боклуци..
    свалих и резервоара, източих бензина ... всичко е чисто
    изчистих и въздушния филтер ...
    наглобих до мотора и пак неще
    (първа зима съм с него)
    защо ми прави текива мизерии ?
    Последно редактирано от joreto666; 04-02-08, 19:51.
    YAMAHA XTе 595 cm3 1991g.
    До: Бензин да те удави, ток да те утрепе !
    Остави малко по-голяма хлабина в клапаните.На мойто ХТ преди две години това беше причината да не пали.
    Дий Снайдер
      Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
      Колега ще те помоля да обясниш като на "простак" как да оставя по голяма хлабина в клапаните ?
        Първоначално публикуван от joreto666 Преглед на мнение
        Ето така http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=23998
        Само, че твойте размери на хлабините са други НО принципа трябва да е същият.
        Не съм сигурен само дали е с пулове или с гайки но колеги ще ти кажат.
          Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
          На ХТ-то е малко по-различно от това на клиповете.Няма да мога да кача диска с "Manual" но мисля че го има в FTP-то. Клапаните са с кобилици и реглажа е лесен.
          Дий Снайдер
            Леле колега това е много сложно за мене ...
            маи ще изчакам да се постопли времето .. април, май месец та може пък да запали ...
              Колега как провери свеща? Попринцип навън от цилиндъра може да дава искра, а ако не е наред вътре да не дава! Или просто да хвърля искрата настрани. Това, че свеща навън от цилиндъра дава искра не значи, че вътре работи. Ако си я проверил по този начин пробвай с друга свещ.
                Първоначално публикуван от naskoradew Преглед на мнение
                Колега ами навън от цилиндъра я пробвах пуска хубав ток, даже я почистих с шкурка и пак я сложих ...
                ами утре освен и с друга да пробвам
                  Пробвай! Аз макар че го знам това доста отдавна ми се беше случило същото...всичко преобърнах наопаки и клапани и каквото се сетиш...от инат не смених свеща...даваше добра искра навън чистих я коригирах разтояния, но дори не припалваше с нея! След смяната запали на момента!
                    Според мен провери свеща и пробваи преди да се захващаш с клапаните това е доста по лесен вариант.Имам 2-3 приятели с ХТ-та те и на идея си нямат че се прави рвглаж на клапаните зимно време и си ги карат без проблем в доста студено време и си палят моторчетата без проблем.Преди 2 години имах Хонда ХЛ 350Р сених и маслото с някакво гъсто не помня какво беше и мотора спря да пали и като запали след упорито ритане на манивелата ми пушеше яко гореше го та, незнам дали ХТ-то е капризно на масло но моита хонда така ми направи номер после си смених маслото още на другия ден и се оправви. Пробваи сас свеща и кажи какво е станало
                    0888 074 049
                      Аз бих ти казал да смениш бензина, аз имах подобен проблем въпреки че в резервара имаше два литра стар бензин мотора ми не искаше да пали веше стоял два месеца така без да го пипам . След дълги опити да го запаля нищо не се получаваше источих бензина от карбуратора да не би да е изветрял и пак безуспешни опити да пала тогава отидох до бензиностанцияна сипах 5 кила бензин 98 после го налях в резервара пак источих карбуратора че да може да влезе пресен вензин ритнах два пъти и чудото стана . Наи вероятно и твоя проблем е същия щом си загасил мотора и когато си го паркирал нищо друго не му е правено значи остава саму да е исфирясал бензина
                        Колега имах абсолютно същя проблем - при мен беше вода в бензина... Цъкни тук да видиш по-подробно обяснено. Успех и дано това да се окаже проблема...
                          Колега дърпай го със нещо и ще запали,моя беше така като не го бях палил дълго време но оправи като по често го раздвижвам
                            Жорка, вкарай го на топло за половин час и пак пробвай
                              Трябва да си купя нова свещ .. и да пробвам дали ще бръмне ..
                              ако неиска ще пробвам с дърпане ..
