ПОМОЩ!!!
От: ПОМОЩ!!!
Няма нужда да се оправя ако втулката на цилиндъра не стига до там.
А ако ляга и там, просто го изравни с обла пила. Като гледам и около шпилките трябва малко да се тръкне, може и с шкурка, че да легне добре гарнитурата.
Как се е постигнал този ефект? При цепене на картерите ли си го потбил?Димитър Тенев
От: ПОМОЩ!!!
Това се случи докато си карах с един приятел и мотора ми се чу един шум аз си помислих че веригата ми се скъса поглеждам назад тя си беше на място и мотора започна да губи мощност и ето снимки след като го отворихПървоначално публикуван от BikerBoyy Преглед на мнениеКак се е постигнал този ефект? При цепене на картерите ли си го потбил?
От: ПОМОЩ!!!
Да бутало съм счупил, но не мога да разбера от къде е дошъл проблема за да се счупи това бутало.Първоначално публикуван от BikerBoyy Преглед на мнениеДоколкото се вижда на снимките, си счупил бутало?
Премери дали пречи на цилиндъра и отнеми толкова, колкото да легне добре. Не е проблем, че ще остане вдлъбнатина.
Какво си сменил след отварянето на двг?
Ами трябва да примеря когато имам свободно време.
Ми все още нищо не съм сменял защото се чудя какво да го правя това където е вдлъбнатото, а иначе ще му сменям коляновия вал с биелата и ангренажната верига.
От: ПОМОЩ!!!
Клапаните задължително ще ги сменя и цилиндъра ако го виждате на снимката как се е счупил
Аз си мисля, че проблема идва от клапаните щото така като гледам те са се удряли в буталото не знайно защо щото има следи от удари по главата на буталото и от там се е счупи буталния болт и цилиндъра.
От: ПОМОЩ!!!
Проблема не е от клапаните , а от буталото което е изработено некачествено. Откъснало се е от буталния болт , след което се е завъртяло и тогава са го ударили клапаните.
Преди да почнеш да го ремонтираш , си намери качествени части , с ментета резултата ще е същия. И когато караш мотор продължително на по-високи обороти , винаги дръж един пръст на съединителя , при проблем веднага го стискаш , така пораженията са по-малки.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
От: ПОМОЩ!!!
Много правилно звучи. Благодаря за съвета!Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнениеПроблема не е от клапаните , а от буталото което е изработено некачествено. Откъснало се е от буталния болт , след което се е завъртяло и тогава са го ударили клапаните.
