Замръзнал антифриз (Ендуро)
  • Замръзнал антифриз (Ендуро)
    Здравейте! Преди една година купих едно Ендуро и в радиатора имаше някакъв антифриз но си нямах и на представа колко вода и колко антифриз има. До сега мотора постоянно стоеше на открито и нямах проблеми. Но миналата седмица ходих да карам, когато се прибрах отново го сложих на същото открито място където си стои попринцип и нямах никакви притеснения. На другия ден го измих и се сетих да отворя капачката на радиатора и какво да видя, "антифриза" беше на камък. Изобщо не съм го палил защото съм чувал че при такъв случай се е пукала главата и когато поработи малко блокирва. Прибрах го на топло в къщата и сега незнам какво да правя. Та исках да попитам какво наистина става след като замръзне? И ще може ли да ми дадете някакви съвети какво да правя? Мотора е Бета рр450 2006. Благодаря предварително.
    От: Замръзнал антифриз (Ендуро)
    Ако е от моторджийския специалния "антифриз" дето е само добавки без гликол и замръзва при 0 градуса, може да имаш нещо пукнато. Примерно блок. Ако е от истинските антифризи даже и да е много разреден обикновено само трябва да го стопиш и всичко ще е наред.
    Като го стопли капе ли отнякъде?
    Провери за вода в картера и в цилиндъра.
      Незнам предишният собственик какъв антифриз е слагал. А мотора сега е на селото ми и петък като си отида ще го видя и ще пиша.
        След като си сигурен, че мотора се е стоплил и всичко вече се е стопило и ако както е казал Ясен от никъде нищо не тече го запали и остави да поработи 5 минути. После виж маслото да не се е пресекло. Ако от никъде не протече, включително и през ауспуха, източи "антифриза" и налей антифриз g13 разреден за - 15С. Ако сложиш по-голяма концентрация в жегите може да прегрява.
          Ако е от моторджийския специалния "антифриз" дето е само добавки без гликол и замръзва при 0 градуса...
          Ти ме уби само с един шамар.
          На абсолютно всички моторджийски антифризи(които съм виждал-поне пет-шест марки) пише минимум -20С...
          ПП.Пет минути работа с "боза"....не бих рискувал.Запали го да поработи без да го форсираш, но периодически(през 20-30сек) вдигай щеката и наблюдавай какво се случва.При първи признаци на вода в маслото, веднага гаси.
          Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
          "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
          Джон Кенеди
            Ако е охлаждаща течност която се използва предимно при състезателните мотори , тя си замръзва като водата.
              Гледай сега, ако е бета 2006 вероятно си е РФС двигател на КТМ, и да превърти перката на водната помпа в КТМ е 12-15лв. и се сменя за 2-5 минути. Вероятно е само вода или кръщаван антифриз, едва ли е състезателен....Споко тоя мотор и с боза върви и каквото му сложиш...знам няколко които на състезания губеха масло и доливаха вода и ги завършиха 40+км. за 5 мин. няма да му стане нищо, най много да измиеш лагерите повече ама те са ролкови- демек корави Такъв двигател замръзнал спукан не съм виждал, прегрял без вода и бяла кривка съм виждал няколко пъти и тогава даже не се предаде животното а гарнитурата на тиквата му е от дъртите клингеритови. Така че стопляй го точи му водата един антифриз и газ по горите
              Който оцелее ще закусва!
                Първоначално публикуван от БИЖО БИЖЕВ Преглед на мнение
                +1. Уникално здрав двигател, жал ми е, че си додох моите.
                  Аз до сега не съм виждал спукан двигател.Не че е невъзможно,ама е по вероятно да се пръсне някой радиатор.
                  Абе наливай вода и пробвай,като няма течове антифриз и газ !
                    Днеска го запалих работи 5,6 минути и направих 1 кръгче нямаше никакви проблеми. Явно е издържал на студа. Налях му Motul Motocool (жълт) и за сега няма проблеми. Благодаря ви за вниманието.
                      Аз пък съм виждал точно такъв спукан. Обаче беше на КТМ от 2003г и цилиндъра и главата бяха спукани, след това заварявани.
                      EXC TPI 2019
                        Ето две снимки които изнамерих. На тези се вижда най добре заварката, по добри нямам.
                        Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
                        EXC TPI 2019
