Здравейте колеги!Появи ми се следния проблем!Когато запаля мотора и на ниски обороти се чува нещо като тракане, което като загрее леко изчезва сякаш, или може само така да ми се струва,а като му подам газ до средни и високи обороти не се чува.Мислех че е ангренажа, понеже мотора го купих преди 6 месеца, и собственика каза че е сменил ангренажа,обаче аз реших да сваля обтегача и сам да проверя.И така след като го свалих се оказа че е на средно положение, понеже го опънах до края и стигнах до извода че не може това е проблема!Мотора е само с стартер, има ли някой който да има идея какво може да е?
Въпрос за Двигател на Yamaha TT 600E ???
От: Въпрос за Двигател на Yamaha TT 600E ???
Пробвано е със втулка не става,смисъл няма достатъчно дебела стена,нов бутален болт временно решение и то донякъде,може стария да няма износване,масла и тем подобни също не,проблема само смяна на биела.Първоначално публикуван от KtM_07 Преглед на мнениеНестава ли с втулки нещо, или само нов бутален болт, или по гъсто масло?То иначе трябва да цепя целия двигател!Колкото да не ме дразни това тракане!
Поне ако сменя само буталния болт няма ли да намалее?Защото предимно чука на ниски обороти, но не всеки път го прави!Сякаш като е топъл не го чувам да чука!Хич не ми се иска да го отварям, че като знам какви са новите части.
Ами не го отваряй.Първоначално публикуван от KtM_07 Преглед на мнениеХич не ми се иска да го отварям, че като знам какви са новите части.
Може да са много неща. Изчакай да влоши за да е ясно от какво идва.0888932647
Колеги имам въпрос взех си тт 600 и му смених бутало сегменти клапани сега съм го затворил и ми остана само реглаж на клапани и въпроса е в какво положение трябва да е разпределителния вал когато трябва да се регулират кагато е на центровка или
