Направо към проблема. По здравословни причини едва тия дни запалих мотора, поработи 5-10 мин. на място угасих го позабърсах го отгоре,отгоре запалих да го прибера в гаража и....лампата за маслото не гасне. Най-лесно ми беше да взема и сменя датчика, и при свален такъв завъртях стартера за секунда но никакво масло не изпръска от отвора, масло смятам има в рамката е до мах. а пък е каран до последно и съвсем изправен е зазимен.Маркуча който връща маслото в рамката е проверен, който дърпа към двигателя не го гледах изобщо/щом има какво да връща значи и смучи/.На къде да се насоча от тук нататък .
Проблем с Пегасо 650 99г.
От: Проблем с Пегасо 650 99г.
При тази система на смазване има две маслени помпи , едната изсмуква маслото от картера и пълни масления резервоар/в рамката/ , другата смуче масло от масления резервоар и го нагнетява в маслената магистрала. Първо провери дали има масло в масления резервоар/в рамката/ , ако няма , значи има проблем с едната помпа или е запушена цедката през която засмуква. Ако има масло в масления резервоар , проблема може да е в другата помпа , цедката на изхода на масления резервоар , масления филтър , запушена маслена магистрала. Но първо се увери , че в системата има нужното количество масло.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Отбелязано е с №11
Трябва да е с нормална резба , това трябва да е клапан който запушва маслената магистрала след като загасиш двигателя , за да не върти на сухо при следващото палене. Но се съмнявам , че проблема е в него след като до филтъра не стига масло. Ако от масления резервоар тече масло , най-вероятният проблем е в маслената помпа.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
