съвет за съединител и реглаж
  • съвет за съединител и реглаж
    предварително се извинявам за питането, че го публикувам тук, а моторът не е ендуро. накратко: смених всички феродови дискове и металните пластини, сложих нови пружини, регулирах от малкото болтче, /номер 19 на схемата/ в средата на притискателната плоча, после от жилото и после горе от ръчката. резултатът е: твърда ръчка на съединителя, не мога да добия своб.ход, не може да изключи от 1 ва скорост с работещ двигател. а на място с натиснат съединител и на 1-ва-леко пълзи напред. давайте идеи да раглобявам ли пак, или нещо не съм направил както трябва? вираго 535 е "кончето". прикачвам-ако мога- картинката
    https://www.cmsnl.com/yamaha-xv535c-virago-1990-l-california_model9653/partslist/C-06.html#results
    От: съвет за съединител и реглаж
    Един диск повече?
      ами не-колкото извадих-толкова смених, подредени в съответния ред. днес пак ще разглобявам....за проверка
        Откачва се жилото, Вертикалния вал с лоста на двигателя трябва да се върне в крайна позиция. Натяга се регулиращия винт на капака докато обере хлабината (започне да повдига капака). Отхлабва се регулиращия винт на капака с един оборот. Закача се жилото и се регулира.
        Ако сглобяването е правилно, съединителя трябва да заработи нормално. Съчмата (33) често се губи!
        A Lone Rider
          На долният лост на съединителя има малък "израстък", който трябва да съвпадне с белег на картера. При това положение се навива винта на затварящия капак на съединителя до опиране в сачмата. Леко докосване, без натиск. Контрира се с гайката и отново се проверява. Ако резултата е незадоволителен или само задоволителен, процедурата се повтаря до изчистване на грешките. След това се регулира и свободния ход на жилото.
          Gnome Rhone AX2 800 1938
          Yamaha XT600Z 1VJ 1986
          Husqvarna Te 510 1989
          Argvmentvm ad novitatem
            благодаря, колеги!наместих нещата,както сте казали и както пише по книгите. имам вече "лека" ръчка в сравнение със старото положение. малко трябва да обера свободния ход, но това е за утре и после -проба! най-странното е че нещата се получиха със старите пружини, вместо с новите....?!? малко не мога да си го обясня, или прекалено съм задълбал.
              Ако новите са по дълги и при стягането се смачкват докрай,няма да има ход за отделяне.
              0888 074 049
                Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнение
                благодаря! ами да-май така се получи, но новите са точно колкото пише в мануала?!? ще покарам малко със старите, смачкани до предписания минимум, пък да видим. ще напиша по-късно какво се случва, или ще "рева" някой да помага. пак...
                Последно редактирано от boda nx; 10-06-17, 09:32. Причина: допълване
                  пак пиша тук,защото нещо не се справих. сега вече търся човек/сервиз,от софия, който да е правил такъв дзвер. ако имате инфо ще съм безкрайно благодарен!
